hogami Inserito: 6 agosto 2010 Segnala Inserito: 6 agosto 2010 Buon giorno.Qualcuno mi può aiutare nel darmi indicazioni su come e dove reperire un trasformatore incapsulato da montare su una scheda (caldaia BAXI) .il trasformatore non funzionante è il seguente:Fabbricazione ERATIPO EI48/16.8 MODELLO bv 048-0728.0.PRIMARIO 230 V PIN 1 - 6SECONDARIO 19.7 V 8 VA PIN 8-11TEMPERATURA SU PRIMARIO 131 °CGRAZIE
mariano59 Inserita: 6 agosto 2010 Segnala Inserita: 6 agosto 2010 Potrebbe essere un modello su misura, ma se vuoi recuperare la scheda o almeno provarla per verificare che non abbia altri danni, puoi usare un trasformatore di recupero con secondario 2 x 9V messi in serie (18v) o 1x18V, o 2x 18V in parallelo, la potenza ha poca importanza purchè sia uguale o maggiore (meglio) degli 8VA. LO colleghi anche volante con fili lunghi esterni, tanto per provare, se poi funziona ti procuri uno di QUESTI o .QUESTI o similare e lo adatti. Se i piedini non corrispondono come posizione, lo siliconi di schiena e porti i collegamenti a filo sul circuito stampato. Si riferisce alla tipologia costruttiva come da QUESTA tabella.Ciao
