Sigla Componente "tvs"?
Ciao a tutti,
sto controllando una scheda montata su di un sensore con alim. 24vdc
e uscita seriale232.la scheda non comunica più ma il sensore legge
ancora.Ho trovato dei componenti tipo smd con a fianco la sigla "TVS "1,2,...
sembrano tipo i diodi neri di forma quadrata.
Altre sigle sulla scheda conosciute C cond., R res., U transistor.,D diodo,...
Qualcuno sa percaso che bestie sono?
Fulvio Persano
Possibilmente, posta una foto della scheda e del componente.
Grazie.
Probabilmente sono transzorb servono per la protezione da extratensioni.
Probabilmente da un lato sono collegati a massa
Ciao a tutti
al momento non riesco a fare una foto con risoluzione decente
comunque ho ricercato parecchio e alla fine su w.......component.it
ho trovato qualcosa di simile
sembrano proprio dei soppressori di transitori o transzorb, bidirezionali.
Le sigle stampate sui componenti della mia scheda sono
CP ML , AG ML , BM ML.
CP,AG,BM da una tabella si riferiscono a valori di PEEK REVERSE VOLTAGE.
Ora devo solo capire se son loro che sono intervenuti e non fanno lavorare
il MAX3222E per la comunicazione seriale.
N.B.il problema è nato quando,collegandomi, la COM 232 del pc era settata a 128000
e non a 9600 per il sensore.
Appena ho novità vi faccio sapere
