sondino Inserito: 27 agosto 2010 Segnala Inserito: 27 agosto 2010 Ho una discussione con un collega. Un IGBT viene dichiarato che dissipa per esempio 200w quando comanda 20Ampere. Il dissipatore giustamente scalda e siamo a T ambiente senza ventilazione forzata. Il mio collega dice che se raffreddo il dissipatore (di serie) con una ventolina, l'IGBT lavora ad una temperatura più bassa quindi la resistenza interna del IGBT è minore così dissipa meno e conduce di più=maggiore rendimento. Io invece dico che se si usa una ventola per raffreddare, la potenza dissipata resta sempre 200w perchè l'IGBT esenzialmente è un diodo e non una resistenza (almeno credo) dunque non ha quell'effetto palese delle resistenze. Si dissiperà solo in modo pià rapido la temperatura...voi che dite? ci sono formule a riguardo che parlano della dissipazione in w in base alla temperatura?Grazie.
