balestra Inserito: 3 settembre 2010 Segnala Inserito: 3 settembre 2010 Salve, sono nuovo del forum scritto anche se da diverso tempo vi leggo... Sto cercando un equivalente del transistor in oggetto.Io gia' possiedo le seguenti diverse possibilita': PU 45, 2N6725.Nessuna di queste e' reperibile dalle mie parti, anzi mi hanno appioppato (col dire che e' equivalente, ma non lo e' perche' con questo transistor la scheda non funziona!), un FMPS A55... Se puo' essere d'aiuto, la scheda in questione e' un temporizzatore in kit di qualche anno fa della rimpianta GPE.Ringrazio cordialmente per l'attenzioneLuciano
Livio Orsini Inserita: 3 settembre 2010 Segnala Inserita: 3 settembre 2010 DatasheetE' un darlington NPN con 30V di Vce max 1.2A di Ic. Dovrebbero andar bene la maggior parte dei darlington con caratteristiche uguali o superiori
PocoEsperto Inserita: 3 settembre 2010 Segnala Inserita: 3 settembre 2010 (modificato) Salve, direi che il BC517 potrebbe andare bene, ha una corrente di collettore di 500mA (1A per alcuni produttori, BC517G della ON Semiconductors) ma nell'applicazione del kit GPE credo che quel transistor piloti un relè che sicuramente non va oltre i 150mA...In ogni caso potresti verificare quanto assorbe il relè.Importante, la piedinatura (Emitter Base Collettore) della serie BC è opposta alla serie MPS pertanto dovrai montare il transistor al contrario rispetto alla serigrafia ripostata sul circuito stampato. quindi con la faccia tagliata dalla parte opposta. (Precisazione: non dal lato rame del circuito stampato...)SalutiP.S. l'MPSA55 probabilmente non funziona perché non è un darlington, ha un'hfe di 100 ([at]100mA) contro i 10000 ([at]100mA) dell'MPSA13 ed i 30000 ([at]20mA) del BC517 Modificato: 3 settembre 2010 da PocoEsperto
balestra Inserita: 3 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2010 Grazie infinite per la solerzia e la gentilazza (e complimenti per la preparazione)!Provero' e vi faro' sapere..
PocoEsperto Inserita: 3 settembre 2010 Segnala Inserita: 3 settembre 2010 E' sempre un piacere aiutare gli altri, fammi sapere se hai problemi o se risolvi così.Saluti
balestra Inserita: 13 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2010 Salve, ho montato il BC517 e la scheda funziona egregiamente......non avevo dubbi!...Grazie ancora per l'aiutoLuciano
