Componente Smd, Presumo sia un fusibile
il mio navigatore non si accende piu', (presumo per lo sbaglio di non aver controllato l' alimentatore universale che invece di essere a 4,5volt era posizionato a 12v)
Ho smontato il coperchio posteriore e vicino al connettore di alimentazione vedo un diodo (con sigla D5 sulla scheda) che controllo e sembra buono e e accanto c'è un altro componente (con la sigla F1 sulla scheda) dove sopra c'è impresso una "K".
Presumo sia un fusibile, qualcuno mi sa' dare la conferma e come capire il valore ?
Le dimensioni dono circa poco piu' di 3 mm x 1,2mm ed alto meno di un mm.
purtroppo non posseggo un calibro, le misure sono approssimative.
si, l' ho controllato in tensione ci sono 5,1 volt dopo il diodo mentre dopo f1 (presumo sia un fusibile da 2,5a inquanto l' alimentatore è 2 A) non c' e piu' tensione.
Dovrebbe essere un fusibile, K significa 1,5A
Vedi tabella:
user posted image
Grazie, non riuscivo a trovarla questa tabella, Solo che a Taranto no ne trovo componenti smd, dovrei ordidarlo su qualche sito.
Dove posso trovare questa tabella in formato elettronico in modo che posso conservarla ?
per la tabella ci clicci su cn tasto DX e fai salva immagine con nome;
per il fusibile io proverei prima uno magari a saldare semplice, almeno per vedere se poi il resto è tutto ok
Fatto, Grazie, ma questo fusibile è rapido, ultra rapido o normale?
