Integrato Tda 1046
Ciao a tutti, ho trovato su una scheda l'integrato TDA 1046... Sapete dirmi le sue funzioni ?
Baldome+17/10/2010, 11:21--> (Baldome @ 17/10/2010, 11:21)
Ah grazie biggrin.gif faccio un corso di tedesco wallbash.gif...
Un completo circuito per ricevitore om, oc, ol, usato in particolare nelle autoradio.
A parte il tedesco del datasheet ci sono gli schemi applicativi
mariano59+17/10/2010, 22:19--> (mariano59 @ 17/10/2010, 22:19)
Questo era montato su un ricevitore di un radio comando di una gru edile... Quindi riceve qualsiasi segnale? unsure.gif
Si, ma qualsiasi segnale che sia alla frequenza sul quale è tarato il ricevitore.
Anche la tua radio può ricevere tutte le frequenze comprese nella gamma di lavoro, ma riceverà solamente il canale che tu hai impostato con la sintonia.
Forse all'interno c'è segnata la frequenza di lavoro, oppure è impostabile tramite dei mini selettori (mini dip).
Hai marca e modello? Forse...
mariano59+18/10/2010, 23:33--> (mariano59 @ 18/10/2010, 23:33)
Capito...
Marca e modello mette male perchè la gru è andata in demolizione sad.gif...
