carmelo0823 Inserito: 19 ottobre 2010 Segnala Inserito: 19 ottobre 2010 salve a tutti e da tanto che manco su questo forum per problemi di salute.ora tutto ok.. o dei transistor che non si trovano vorrei sapere per gentilezza le equivalenze... die seguenti transistor..mps.404, mps 3638, mps 6520, pn 4302.. se mi potete aiutare un ringrazio in anticipo al tutto il forum
carmelo0823 Inserita: 24 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2011 non trovo equivalente mps 3638 .. se mi potete aiutare grazie
GiRock Inserita: 24 settembre 2011 Segnala Inserita: 24 settembre 2011 Questo è consigliato nei datasheet come sostituto del MPS3638: 2N4403...
carmelo0823 Inserita: 25 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2011 ok grazie mi dicono anche un bc 327.. scusami ma poi il 2 n 4403. devo cambiare piedinatura o va montato come sta l'originale
GiRock Inserita: 25 settembre 2011 Segnala Inserita: 25 settembre 2011 Si, il 2N4403 ha il collettore e l'emettitore invertiti di posizione rispetto allo standard...
carmelo0823 Inserita: 25 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2011 ciao devo invertire il centrale al posto di uno esterno.. e cosi anche per il bc 327
carmelo0823 Inserita: 30 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2011 ok o capito per il transistor..poi se mi potete dare un informazione ho due integrati mc 33077, e 74hct 4053.....mi hanno data un mc 33078..e un cd 4053.. li posso montare al posto di quelli. io ignorante in materia penso che cambia qualcosa.. giusto
carmelo0823 Inserita: 1 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2011 (modificato) aiutoooooooooooooooo ****I solleciti, specie se effettuati solo dopo poco più di 24H, servono solo a far chiudere la discussione! Modificato: 1 ottobre 2011 da Livio Orsini
Ctec Inserita: 1 novembre 2011 Segnala Inserita: 1 novembre 2011 Scusa, ho visto solo ora.Il MC33078 è pin-to-pin compatibile con il MC33077, anche se quest'ultimo è leggermente più performante. Penso tu li possa considerare equivalenti.Il 74HCT4053 e il CD4053 sono funzionalmente uguali (triplo multiplexer/demultiplexer a 2 canali). Ma come livelli logici no.Il primo è un TTL, mentre il secondo è un CMOS.Il primo ha un'alimentazione massima di 11V, l'altro 18VIl primo ha una Vih di 1.6V, il secondo di 3.5V (con Vcc= 5V)Il primo ha una Vil di 1.2V, il secondo di 1.5V (con Vcc= 5V)Il primo ha un propagation delay di 5ns, il secondo di 210-800ns (con Vcc=5V).Pertanto occhio, non è detto che funzioni. Dipende dal circuito.
