Scusate la domanda banale, ma ho dei dubbi.
E' la prima volta che utilizzo un fusibile auto-ripristinabile e da catalogo ho dei dubbi sulla scelta del componente.
Ho una linea in continua (12V) di portata Iz = 12A, Ib = 4A (temperatura di funzionamento 35°C).
Attualmente la linea è protetta da fusibile "tradizionale" a campo pieno con In=10A .
Vorrei cambiare i fusibili con degli autoripristinanti.
Guardando il catalogo che ho sottomano di un fusibile ripristinante mi danno 3 dati:
Vn = 30Vdc
Ih [at] 23°C
Ih [at] 60°C
La Ih è la Ihold? E se si devo effettuare la scelta della mia corrente In del fusibile sulla base della Ih[at]23°C (esempio: Ih[at]23°C = 9A).
Scusate la domanda ma non gli ho mai usati e ho dei dubbi.
Saluti
Non sò se può servire a qualcun'altro che non li ha mai usati, però ho capito (spero).
Di PolySwitch (fusibili autoripristinanti) si hanno 3 macro-famiglie:
- RUE , dove la tensione massima di lavoro è 30V
- RXE , dove la tensione massima di lavoro arriva a 50/60V
- PSR , dove la tensione massima di lavoro va da 120 a 600V
Altra caratteristica principale è la IHOLD, che è la corrente massima continua di passaggio senza intervento del componente. In genere viene riferita ad una temperatura di 23°C e di 60°C. Occorre valutare in tal caso la temperatura normale di funzionamento.
Vi è anche un altro valore da datasheet che è la ITRIP, ovvero la corrente di soglia oltre la quale il componente è sicuramente entrato in funzione. Anche questo dato viene riferito normalmente a 23 e 60°C.
Questi diciamo sono i parametri principali. Ovviamente abbiamo altri parametri come PD che è la potenza dissipata dal PolySwitch nello stato di intervento e che permette di determinare la resistenza del componente quando interviene:
R = (VxV) / PD
Dai grafici poi si calcola il tempo di intervento.
Esempio banale per capire meglio:
Supponiamo che la corrente di lavoro non superi i 500mA, allora si sceglierà un modello del tipo RUE065 con una corrente IHOLD di 650mA a 23°C (se la temperatura di funzionamento è intorno ai 20°C). Scegliendo un Polyswitch del tipo RUE065 avremo uno stato di alta resistenza (intervento del componente) quando la corrente raggiungerà i 980mA (ITRIP a 23°C).
Spero di essere stato d'aiuto.
Saluti
Edge
