wrapp Inserito: 11 novembre 2010 Segnala Inserito: 11 novembre 2010 http://s1.allfreeportal.com/show-image.php...1a57b649b904e70salve ,devo sostituire un sensore di un encoder collegato a un motore elettrico che serve per misurare i numeri di giri, nell'asse del motore c,e posizionato un magnete,quindi presumo che si tratti di un sensore ad effetto hall che rileva la presenza del magnete.da una parte del componente c'è stampata una A credo sia della famigia allegra e poi 04E ] invece dall'altra c'è 0815 e 951H . sapete cosè, e se posso sostituirlo con un o equivalente.grazie
mariano59 Inserita: 11 novembre 2010 Segnala Inserita: 11 novembre 2010 Prima di sostituirlo che prove hai fatto?Vista la difficoltà di riconoscerlo, forse sarebbe utile fare qualche misura, alimentazione e uscita per esempio. Per quella applicazione, che non richiede un segnale proporzionale al flusso magnetico, potrebbe andare bene un tipo come QUESTO, sperando che il modello montato sia con uscita open collector, come quasi tutti.Se puoi fare qualche misura... .Ciao
