Come Funziona Questo Rele?
Trattasi di un relé a 6 contatti, che comanda l'accensione di una caldaia a gas: a volte non funziona, vibra e sfiamma con insistenza. Tale relé ha una bobina che attrae normalmente e cosi pure tre dei 6 contatti. Mi potete gentilmente spiegare di che tipo di relé si tratta e a cosa servono i doppi contatti?
Grazie Giovanni
Probabilmente i 6 contatti sono di scambio. A bobina non energizzata 3 sono chiusi e 3 aperti, energizzando la bobina sia aprono quelli chiusi e si chiudono quelli aperti. E' solo un'ipotesi perchè, non avendo nessun dato sul tipo di relè, non si può avere la certezza.
Similmente sulla funzione dei contatti. Potrebbero chiudere 3 carichi differenti oppure chiudere tutti il medesimo carico. Il parallelo dei 3 contatti permette di interrompere correnti maggiori. Similmente la serie dei contatti permette di interrompere tensioni maggiori.
Però son tutte ipotesi generiche, senza dati non si può far di meglio.
Una cosa è certa, però. Quel relè sta lavorando male. O è guasto o è gusto il circuito di pilotaggio.
Anche un semplice relè che scambia entrambi i poli ha sei contatti più i due della bobina no?
Ciao Giovanni.
Hai aperto due discussioni per il medesimo argomento a pochi minuti di distanza.
Ciò è vietato dal regolamento, pertanto sei invitato a prestare più attenzione.
Quindi, per favore, prosegui su questa.
Grazie.
Ad occhio: quando il relè riceve il comando dal cronotermostato si eccita ma i contatti non chiudono bene, e quindi sfiammano perchè sono usurati e si sono usurati perchè attraverso di essi, pur essendo in parallelo, circola una corrente consistente.
Un'latra ipotesi può essere il contatto sulla bobina lento e la bobina in condizione di eccita/diseccita. Diciamo pure che se un cliente mi seganla questo tipo di guasto vado a casa sua premunito di relè finder da 16A.
