Programmazione Con Step 7_300 - Creare un orologio
Salve a tutti .
Vi scrivo in quanto ho un problema e vorrei dei consigli per poterlo risolvere .
Stò lavorando con una CPU Siemens della serie 300 e devo creare un orologio che vi spiego a che cosa servirà .
Ho innanzi tutto creato sul supervisore In-Touch delle pagine grafiche rappresentanti ogni una un giorno della settimana (es. Lunedì,Martedì,ecc.) ed all'interno di ogni una ho diviso la pagina in tre parti che pappresentano i tre turno di lavoro (06:00-14:00/14:00-22:00/22:00-06:00) .
Ho creato inoltre delle variabili che dal Plc sono interconnesse con il supervisore ed ho bisogno che ogni gruppo di queste variabili venga acquisito rispettivamente per 8 ore per poi congelare i valori ed iniziare il processo in relazione al turno successivo e così via per ogni 8 ore e per ogni giorno della settimana .
Come posso creare un orologio che conti le ore e possibilmente anche i minuti ??
Vi chiedo una grossa mano e vi preannuncio che ho visto anche qualcosa che mi sembra si riferisca all'OB10 e riguardi appunto l'orologio ma non ho potuto purtroppo capire molto bene ( sempre che centri qualcosa con la mia risoluzione al problema ).
Scrivetemi presto se vi è possibile magari anche al mio indirizzo I-Mail .
Grazie mille ed un ciao a tutti i patiti di automazione .
Ciao Fabrizio
se può esserti utile sull'S7 c'è la possibilità di creare un orologio completo con giorno, mese, anno, ora e data gestibile attraverso l'sfc 0 per settare l'ora e la data attuale e con l'sfc 1 per leggere l'orologio.
Il formato dell'orologio nel plc è di tipo DT vale a dire:
DT#1995-01-15-10:30:30 significa: 15 Gennaio 1995 ore 10:30 e 30 secondi
nel byte 0 trovi l'anno
nel byte 1 trovi il mese
nel byte 2 trovi il giorno
nel byte 3 trovi l'ora
nel byte 4 trovi i minuti
nel byte 5 trovi i secondi
nel byte 6 e gli ultimi 4 bits del byte 7 trovi i milli-secondi
nei primi 4bits (0-3) del byte 7 trovi il giorno della settimana
fai qualche prova se hai bisogno contattami anche per mail.
Spero di essere stato d'aiuto :D
buon lavoro
Andrea
