lucasx Inserito: 24 dicembre 2010 Segnala Inserito: 24 dicembre 2010 Ciao, devo sostituire il trasformatore di alimentazione di un subwoofer per pc, sull'originale c'è scritto 12+12v 1A, ora ho un dubbio se devo acquisrare un 12+12v 16va oppure da 35va?Grazie
mariano59 Inserita: 24 dicembre 2010 Segnala Inserita: 24 dicembre 2010 In genere la corrente è riferita al singolo secondario, quindi i 35VA vanno bene, ma se guardi in rete , per esempio il sito della RS components, puoi trovarne uno con le stesse misure del Tuo e vedere la potenza. Tieni presente che se quello originale è cotto, tra le possibili cause c'è il sotto dimensionamento, allora se abbondi con la potenza... meglio!!!Ciao
