mark83 Inserito: 28 dicembre 2010 Segnala Inserito: 28 dicembre 2010 Salve a tutti, ho un faro a led con pannello solare, all'interno c'è un circuito che dovrebbe controllare la carica della batteria e non farla scendere al disotto di una certa soglia. La batteria è una NIMH da 3,6v 2 Ah. Sul circuito c'è un integrato smd che dovrebbe fare questo controllo ma è difettoso, adesso l'ho by-passato e funziona tutto (fino a quando non si scaricherà la batt).Sull'integrato c'è una sigla, 6002D e 802M4, con queste referenze non ho trovato nulla che gli assomiglia. Vi dico come sono collegati i pin: 1-2 collegati al + della batteria e + verso il circuito; 3 collegato in serie ad un condensatore verso massa; 4-5-6 massa; 7-8 ingresso + pannello solare. Qualcuno ha un idea di cos'è e con cosa posso sostituirlo? Grazie.
mf2hd Inserita: 28 dicembre 2010 Segnala Inserita: 28 dicembre 2010 Ciao,dai un' occhiata se e' di questi:http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sipex/SP690AEP.pdfhttp://www.digchip.com/datasheets/parts/da...46/802M-pdf.phphttp://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...90R-MAX806T.pdf
mark83 Inserita: 29 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 ho trovato il datasheet del componente al seguente link:TC6002, rientra nella categoria battery protector, ma non trovo nulla che gli assomiglia. Qualcuno lo conosce? Grazie.
