Michele77 Inserito: 29 dicembre 2010 Segnala Inserito: 29 dicembre 2010 Ciao a tutti Ho un telecomando che non funge piu' ho controllato un condensatore elettrolitico e il diodo emettitore,mi resta controllare il risuonatore ceramico che é uno ZTT 16.0 MX,ma non so' con il tester come posso verificare l'integrita' di questo componente.Potete indicarmi dissaldato o non come posso controllarlo per poi eventualmente cambiarlo??Grazie a presto
Fulvio Persano Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 Ciao.Con il tester, non hai assolutamente la possibilità di farlo.Per quello che costa, sostituiscilo e vai sicuro.
GiRock Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 Se avvicini il telecomando ad una radio fuori sintonia in MW e premi un tasto del telecomando, se il risuonatore funziona, sentirai dei battimenti (toc toc toc) negli altoparlanti, altrimenti il circuito non oscilla e non udirai nulla, allora proverai a sostituire il risuonatore...Per il test di questo componente devi scaricare il datasheet dove è sempre riportato il circuitino di prova, ma poi devi avere un oscilloscopio per vedere la forma d'onda oppure lo devi sempre avvicinare alla radio...P.S. Generalmente in questi telecomandi è anche presente un transistor BC337 o equivalenti per pilotare il diodo ad infrarossi, prova a controllare anche lui con un prova diodi dopo che ha fatto il test con la radio...Purtroppo, ma molto raramente, potrebbe essere danneggiato anche il chip e allora non c'è nulla da fare se non è riportata la sigla, come mi è capitato con l'ultimo che ho cercato di ripristinare cambiando praticamente tutti i componenti...
Lancillotto. Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 Oltre al consiglio della radio e' utile sapere che basta che inquadri il led con una fotocamera o videocamera, persino il cellulare va bene e premendo i tasti vedrai (se funziona) il LED accendersi, a volte puo' essere la tastiera consumata a tal punto che non va per nulla, verifica facendo un cavallotto sui contatti di un tasto con qualcosa di metallico
giancarlotv Inserita: 29 dicembre 2010 Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 (modificato) E' gia capitato che oscillano fuori frequenza nominale quindi con radio e cellulare non capisci nulla magari trasmette ma non va' lo stesso , quindi oscilloscopio e frequenzimetro..... o piu' semplicemente sostituiscilo . Modificato: 29 dicembre 2010 da giancarlotv
Fulvio Persano Inserita: 30 dicembre 2010 Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 Ciao.giancarlotv+29/12/2010, 18:49--> (giancarlotv @ 29/12/2010, 18:49)Giusto !Specie dopo una o più cadute.Le "prove" della Radio o della fotocamera, non servono a nulla.
Michele77 Inserita: 30 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2010 Ok,grazie per le info BUON ANNO A TUTTI
sx3me Inserita: 31 dicembre 2010 Segnala Inserita: 31 dicembre 2010 Fulvio Persano+30/12/2010, 07:28--> (Fulvio Persano @ 30/12/2010, 07:28) la prova della radio, o di qualsiasi prova telecomando che ti faccia sentire un suono simile, in caso che il quarzo oscilli fuori frequenza lo puoi fare solo se tieni un altro tc di sicuro funzionamento, e l'orecchio fine... si ode un suono leggermente diverso
