Microwin 3.1/microwin 3.2 - importazione codice con vers.precedente
programma scritto con microwin32 v3.2;sapevo che solo il codice poteva essere
aperto anche con la versione precedente con i comandi file esporta/importa ma
mi da errori nell'apertura
qualcuno in proposito?
Gabriele Corrieri
Ciao Aleb2,
a naso direi che un export-import in AWL non è problematico ..., dovrei fare delle prove in quanto ho ho entrambe le versioni istallate, ma dammi un paio di giorni e poi ti so dire qualcosa ... al limite fammi promemoria via MP o mail.
Ora ho solo il 3.2 , ma mi ricordo che in azienda hanno provato ad importare con una versione precedente e dava errore .
Mi informo meglio poi ti so dire
Saluti
Luca
ahhhh. la famosa qualita' siemens.
I files prodotti dalla 3.2 non sono leggibili dalla 3.1 (normale), quelli prodotti con la 3.1 non sono leggibili dalla 3.2 (megastronzata siemens).
In pratica, da quel che ho potuto vedere, l'unico modo per poter leggere gli mwp della 3.1. con la 3.2 e' lo scarico dalla cpu, ma si perdono i commenti.
Avevo anche avuto dei problemi col loro DriveMonitor (per parametrizzare i masterdrive); mi hanno dato del deficente....li ho informati che la versione italiana ha un errore (a distanza di mesi ancora non e' stato corretto).
P.S. tanto per aggiungerne una, la 3.2 non si installa su winNT, la 3.1 non si installa su winXP, entrambe si installano su win 98. La 3.2 permette parecchie funzioni in piu'.
Non è che la versione 3.2 mi abbia entusiasmato, anche se sembra più bellina, almeno come ambiente.
Comunque non ho avuto nessun problema ad aprire progetti creati con la versione 3.1.
E' comunque accertato (almeno per quanto ,mi riguarda), che i progetti creati con la 3.2 non vengono aperti con la versione 3.1.
Io la 3.1 l'ho installata su xp senza problemi.
sei riuscito ad installarla su xp?
Mi puoi dare la configurazione generale?
Ho provato in tutte le salse, ma gia' ai primi secondi di 'setup'
mi diceva che il s.o. non e' supportato; su XP home edition s.p. 1.
Grazie.
P.S. per Gio: nel mio ufficio ci sono parecchi microwin...mai nessuno
e' riuscito ad aprire un file creato col 3.1 mediante il 3.2 (se non caricando
sul plc e poi caricando sulla versione seguente).
Forse e' un problema di release?
Modificato: da taddeus
xp + sp1
scheda madre a7v266-e
chip set 266A
sch video tnt riva 32 mb
512 mb ddr
athlon xp 2200
la versione di step 7 micro win 32 è la : 3.1.0.31
niente di particolare come vedi.
ciao
fammi sapere
Modificato: da suibaf
Sarebbe inammissibile (perfino per la Siemens) che si faccia un software Vx.n che non legge i progetti Vx.n-1 !
A volte per aprire i progetti + vecchi non si usa il comando Open (o apri) ma un'altro comando apposito (p.es. "importa" o "apri progetto Vn").
Purtroppo ora non posso verificare ma c'è sicuramente il modo anche col Microwin.
ahhhhhhhhhhh, non bisogna adoperare open
Domani ccce pprovo, grazzie :)
Confermo che Microwin 3.1 installata su Win Xp pro e home non da problemi.
L'ho appena installata su questo notebook e funziona senza problemi.
Saluti
Luca
Installazione wp 3.1:.. Target System OS not supported....
probabilmente ho/non ho installato qualcosa di critico.
Apertura progetti mw 3.1 col 3.2:
col 3.2 risulta impossibile, col 3.2 sp2 e' possibile
ma vengono perduti i commenti (perlomeno io non
li vedo piu'); per l'importazione sembra abbisogni
convertire il mwp in un testo awl.
Ciao a tutti :)
La compatibilità verso il basso esiste nel senso che un progetto scritto con 3.1 può essere aperto regolarmente con 3.2;l'incontrario NO ed è l'argomento del post;
x Gabriele;hai percaso fatto la prova che dicevi Import/export del codice dalla 3.2 alla 3.1?
ma per passare dalla 3.1 alla 3.2 c'è da fare un upgrade o è tutta un'altra cosa?
si scarica free o bisogna comprarlo? immagino sia necessario comprarlo!!!!
Il free ha una durata di 100 aperture or 60 giorni
Ciao a tutti
dalla 3.1 alla 3.2 per quanto io abbia cercato....non ho trovato nessun up grade su sito siemens
anzi sembra proprio che bisogna comprarlo....
l'ultimo upgrade fattibile per la 3.1 è 3.1.2.22.
comunque io ho ho un portatile con win xp pro sp1 sul quale ho installato sia la 3.1.1.6 che la 3-1-2-22
ed a livello di piattaforma software sembra funzionare benissimo.....ma...non avendo la seriale a bordo non ho potuto fare delle prove di trasferimento...anzi...qualcuno mi sa aiutare?? ho gia provato interfacce usb\rs232 ma niente da fare, mi hanno consigliato pcmci\rs232 qualcuno ha gia tentato?? (visto che costano un capitale vorrei avere almeno un minimo di certezza sul risultato)
ciao a grazie a tutti
Gabriele Corrieri
sandrino73+4 Jul 2003, 04:22 PM-->
CITAZIONE(sandrino73 @ 4 Jul 2003, 04:22 PM)
Ciao Sandrino,
esatto :( lo devi pagare ... :(
Per il discorso USB -> 232 non ti so dire ... io preferisco montarmi una scheda PCI ... ma ho un pc desktop mobile ....
aleb2, visto che a te riesce ...puoi dire come e con quali versioni?
Io i progetti del 3.1 riesco ad aprirli solo col 3.2 sp2...e perdendo i commenti.
Grazie.
Microwin 32 V3.1.2.22 e Microwin 32 V3.2.2.11
ciao
