Tommaso Uva Inserito: 11 gennaio 2011 Segnala Inserito: 11 gennaio 2011 (modificato) Salve a tutti, ho bisogno di info da parte di qualcuno che ne capisce più di me .Allora ho un problema con una tv e precisamente con un IC , l'argomento è stato già ampiamente discusso nella sezione tv grazie a suggerimenti di amici si è dedotto che bisogna cambiare il suddetto IC.Quello originale e difettoso è siglato in questo modo;TDA8361133740DSH 0016 5Ho provato a sosituirlo con questo:TDA8361181810DSH 0033 5 YMa la tv non parte, qualcuno mi ha fatto notare anche leggendo il datasheet che ci sono varie schermature.Visto che il componente è costoso, vorrei sapere se qualcuno di voi mi sa suggerire con precisione quale acquistare, in modo di non fare il secondo acquisto e non vedere risolto il mio problema.Un grande amico ed esperto mi ha suggerito che potrebbe essere schermatura N5, ma non ne è sicuro.Se qualcuno mi sà dare info precise glie ne sarei grato.Saluti a tutti Modificato: 11 gennaio 2011 da Tommaso Uva
ivano65 Inserita: 11 gennaio 2011 Segnala Inserita: 11 gennaio 2011 personalmente mi e' capitato una volta di sostituire detto componente.e' stato un calvario , sia perche' occorre l'originale ( programmato dal costruttore )sia per il prezzo assurdo.oggi come oggi dubito venga accettato il costo una riparazione del genere ivano65
Tommaso Uva Inserita: 11 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2011 Grazie Ivano ma cosa mi puoi suggerire di fare?? o meglio dove reperire il componente sicuramente funzionante, io sono anche disposto a spendere sti 20 euro, ma vorrei essere sicuro del risultato .Saluti
marzisp Inserita: 16 gennaio 2011 Segnala Inserita: 16 gennaio 2011 ciao penso di averne siglati perfettamente come quello che hai guasto su qualche telaio, non ho mai buttato via niente in questi 20 anni di mestiere ( riempendo una stanza nella casa in campagna dei miei) su che telaio e' montato?
Luigi Di Donato Inserita: 16 gennaio 2011 Segnala Inserita: 16 gennaio 2011 marzisp+16/01/2011, 20:53--> (marzisp @ 16/01/2011, 20:53) Si, se ci dai il telaio, puo' darsi che e' tra i miei succulenti telai che ho in deposito, se c'e' te lo spedisco gratis ( si fa pe r dire ) e in cambio mi mandi qualcosa di buono da Avellino ( per la serie nulla si crea e nulla...ecc... ).
Tommaso Uva Inserita: 17 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2011 (modificato) Prima cosa grazie per l'interessamento sia a "marzisp" che a Giggino , il telaio mi è stato suggerito da Riccardo, anche perchè io non ne capisco molto di tv .Dovrebbe essere un PT11 Profilo Telra, se qualcuno di voi mi fa il miracolo e ce l'ha disponibile glie ne sarò grato a vita. .P.S Giggi io non sono di Avellino ma di Grottaminarda , quando sono stato a Verona qualcuno ha provato qualcosa di buono delle mie zone, ma non mancherà che lo proverai anche tu Attendo vostre info e intanto vi ringrazio anticipatamente. Modificato: 17 gennaio 2011 da Tommaso Uva
Luigi Di Donato Inserita: 20 gennaio 2011 Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 Ho questi nel cassettino, quale ti mando??
Tommaso Uva Inserita: 20 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 Giggi,prima cosa grazie, poi a dir la verità non so quale sia il compatibile,pero' se per te non è un problema me li mandi tutti e 4, io li provo e con la speranza che ci sia quello compatibile.in caso positivo ti rimandi i 3 indietro, altrimenti nel caso peggiore te li rimando tutti e 4.Anche perchè ho montato uno zoccolo, quindi non te li danneggio saldando, devo solo inserirli per provare.A sto punto dimmi tu .Grazie 1000
Luigi Di Donato Inserita: 20 gennaio 2011 Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 Bene, allora te li mando tutti, prova e vedi se cambia qualcosa, domani vedo se quel disgraziato di Carletto va alla posta piu' avanti
Tommaso Uva Inserita: 20 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 Grazie Giggì sei un grande, speriamo che uno di quelli sia quello giusto, incrociamo le dita.Grazie 1000
Luigi Di Donato Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 o.k. , speriamo solo che l'impiegato allo sportello non ha fatto fuori una decina di pinquando ha messo il timbro sulla busta Scherzo
Tommaso Uva Inserita: 24 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 aahahahahahah grande Giggi, semplicemente " si chell che sì" Ti aggiornerò al più presto sull'esito
