van12 Inserito: 12 gennaio 2011 Segnala Inserito: 12 gennaio 2011 Ciao ho alcuni apparecchi radio valvolare che sto sistemando mi servirebbero alcuni condensatori :1 da 500 volt 16MF ,2 da 500volt 8 MF ,1 da 400 volt 100 MF.Sapreste indicarmi dove acquistarli? (prima avevo la partita iva e mi servivo anche a distanza su 2 siti ,ora per assenza di pi non posso piu)vi ringrazio
Fulvio Persano Inserita: 13 gennaio 2011 Segnala Inserita: 13 gennaio 2011 Ciao.Con quella tensione di lavoro non è facile ma, credo che, in Rete, si possano trovare.Attento che non siano troppo...vecchi.
marcomessi Inserita: 13 gennaio 2011 Segnala Inserita: 13 gennaio 2011 collegando i condensatori in serie aumenta la tensione di lavoro oppure ho preso una cantonata ?
scalzomen Inserita: 13 gennaio 2011 Segnala Inserita: 13 gennaio 2011 marcomessi+13/01/2011, 10:15--> (marcomessi @ 13/01/2011, 10:15) Collegando due condensatori in serie dimezzi la tensione applicata su ognuno di essi quindi per 400V puoi utilizzare due in serie da 200V e capacità doppia dato che in serie le capcità (uguali) si dimezzano.Negli alimentatori PC ci sono sempre due condensatori in serie da 200-250V evidentemente perché costano meno di uno da alto voltaggio.Per garantire una corretta ripartizione della tensione su entrambi andrebbe messa in parallelo a ciascun condensaore anche una resistenza.
van12 Inserita: 13 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2011 Sapevo del serie e parallelo riguardo la capacità ,non sapevo invece che mettendoli in serie 2 cond si sommava la tensione max ,grazie faro' cosi
scalzomen Inserita: 13 gennaio 2011 Segnala Inserita: 13 gennaio 2011 raga05+13/01/2011, 17:36--> (raga05 @ 13/01/2011, 17:36) ma in qualunqu circuito fai se metti tre componenti per dire...la tensione si ripartisce sui componenti e la somma deve essere quella del generatore.In che modo si ripartisce dipende dalla natura dei componenti e dai valori che essi presentano.
