Eventuale Sensore Temperatura Ntc Equivalente
Salve a tutti i componenti di questo magnifico forum ho un problema nel reperimento di un sensore di temperatura ntc (probabilmente guasto) che controlla la temperatura in una piastra allisciacapelli professionale. Purtroppo non riesco a trovarlo in nessun centro ricambi di elettronica.
Sul sensore non ci sono scritti i dati ma sono riuscito a trovare le sue caratteristiche in rete (almeno dovrebbe essere lui...stesso colore e stessa forma)
inoltre a protezione del circuito elettroniche delle piastre e' montato un termofusibile da 184 gradi.
Il sensore di temperatura e' questo:
[url=http://img97.imageshack.us/i/foto1689r.jpg
Per quanto riguarda le sue caratteristiche invece ho trovato:
TIPO : thermistore MF58 NTC
(MF58 NTC thermistor of glass packaging type)
(Nominal resistance :R100=3.372KΩ,R50=3.485KΩ,R25=10.00KΩ,according to customers request.
B-constant:B25/50=3950KΩ, B0/100=3450KΩ, B25/85=3435KΩ
Power-dissipation: 1.1mW/ oC(In the static air)
Thermal time constant 79s (in the static air)
Operating temperature: -30+300oC)
Misurando la sua resistenza riscaldandolo per 3 minuti con un asciugacapelli :
misuro A TEMPERATURA AMBIENTE : 277 kiloohm
dopo 3 minuti di riscaldamento con asciugapelli: 55 kiloohm
purtroppo non possiedo un termometro per misurare precisamente i valori alle varie temperatura.
Mi chiedevo quindi se potevo sostituirlo con un altro visto che questo tipo non riesco a trovarlo...
Vi ringrazio per le risposte.
tongue.gif Non usare l'URL per le immagini, ma il bottone IMG...
Allora, non è detto che la NTC sia guasta, il valore varia con la temperatura, questo fa supporre un funzionamento, che sia regolare o meno, è difficile dirlo. Diciamo che se misuri 277K a temp ambiente di casa, che possiamo immaginare intorno ai 22/25°C, potrebbe rientrare nei modelli da 220K un po' in deriva, nel senso che dovrebbe essere 220K [at]25°C, poi se fosse 1% di tolleranza avrebbe un valore e se fosse da 5% ne avrebbe un altro, ma la caratteristica di questi componenti è di avere escursioni di resistenza molto ampie per pochi gradi termici di differenza, quindi la potrei dare per buona.
Se la ntc era montata sulla piastra inseme alla resistenza, come avevo ipotizzato nel post iniziale, (a proposito, perchè ne hai aperto un'altro, era meglio continuare su quello per non perdere la pista) allora, senza andare in cerca della NTC, per provare la funzionalità del termoregolatore, potresti collegare al posto della NTC un potenziometro o trimmer da 470Kohm, accendere l'apparecchio e partendo dalla posizione di massima resistenza, scendere di valore fino a far spegnere la resistenza, che potresti benissimo sostituire con una lampada a filamento da 220V e una potenza vicina a quella della resistenza o meno (mai di più!). Così avresti un effetto visivo del funzionamento del termoregolatore.
Intanto vedi se funziona, cioè se ad un certo punto la lampada si spegne, poi se fosse così, potresti anche vedere se il tipo di regolazione è on/off (acceso / spento) o proporzionale, cioè, avvicinandoti alla temperatura di spegnimento, il controllo potrebbe iniziare a diminuire il pilotaggio parzializzando la tensione e come effetto vedresti la lampada che si spegne gradualmente e non di colpo.
A questo punto, se il funzionamento col simulatore di NTC ha dato buoni risultati (il sistema funziona), puoi ricavarne due dati, il primo è che la colpa è della NTC e il secondo, misurando la resistenza del simulatore, una indicazione più precisa del tipo di ntc che potrebbe essere.
Se col simulatore non ottieni lo spegnimento della lampada, secondo me è inutile sostituire la NTC, il problema è altrove.
spero di essere stato chiaro nell'esposizione del test, in caso contattami in MP, se preferisci, per i dettagli.
P.S. Certo che Ti recuperi certe rogne... ma qualcosa di meno incasinato no?????? biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
ciao mariano59 ho letto solo ora il tuo post ...provero' a fare le prove che dici. Hai ragione sulle rogne ma ...mi e' scocciato vedere questa piastra in attesa di riparazione e voglio fare un ultimo ...ma proprio ultimo tentativo
Ti faro' sapere l'esito ...non subito pero' visto che domani ho un appuntamento con la ormai famosa sauna teuco e ...con la famosa valvola termica a bassa pressione.
Grazie sempre e a presto.
