giorgio.f Inserito: 21 gennaio 2011 Segnala Inserito: 21 gennaio 2011 vorrei utilizzare dei diodi RGP02-20 per retificare la corrente impulsiva,in uscita di un trasformatore switching,con frequenza di lavoro sui 25khz-30khz.nel datasheet e' specificata la velocita' :trr 300 ns.Come posso convertire questi nanosecondi in frequenza,per determinare il limite della frequenza di lavoro?
Livio Orsini Inserita: 21 gennaio 2011 Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 Il diodo è un "fast recovery", quindi adatto per applicazioni in SMPS.Il tempo di "tr" o recovery time è, in primis, riferito a determinate condizioni di lavoro; non è convertibile in una frequenza, seve solo ad indicare il tempo di ricupero, ovvero il tempo impiegato per passare dalla conduzione all'interdizione. Un tempo di trr (reverse recovery time) pari a 300 ns, significa che sono necesari 300 ns dal momento in cui la tensione applicata al diodo lo polarizza inversamente, all'effettiva polarizzazione inversa.
giorgio.f Inserita: 21 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 quindi ....,nonostante abbia un trr di 2000 ns,anziche' 200 ns,andrebbe bene anche questo ?http://www.vishay.com/docs/88635/gp02_20.pdfgrazie
Livio Orsini Inserita: 21 gennaio 2011 Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 (modificato) Sono due dispositivi differenti; il primo è un fast recovery, che è il rettificatore di elezione per SMPS, il secondo è un diodo tradizionale. Se leggi le applicazioni tipiche consigliate non trovi certo dispositivi SMPS.Comunque con 20 kHz - 30 kHz di frequnza di switching puoi provare ad usare anche il secondo dispositivo, sebbene sia specifico per altre applicazioni. Modificato: 21 gennaio 2011 da Livio Orsini
giorgio.f Inserita: 21 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 Livio Orsini+21/01/2011, 19:40--> (Livio Orsini @ 21/01/2011, 19:40) ho capito ......,grazie
GiRock Inserita: 21 gennaio 2011 Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 Piccola precisazione:2µS non sono 2000nS ma 0,002nS...Sul datasheet che ci hai linkato è riportato un Trr di 2µS...
giorgio.f Inserita: 21 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 GiRock+21/01/2011, 21:41--> (GiRock @ 21/01/2011, 21:41) Da quando.......?http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_inter...C3%A0_di_misura
Mirko Ceronti Inserita: 21 gennaio 2011 Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 Dal 31 Febbraio 2010 SalutiMirko
Livio Orsini Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Se è uno scherzo dovevi aspettare almeno sino allo 01-04-2011 I sottomultipli del secondo sono:1 ms == 1" * 10 ^-31 us == 1" * 10 ^-61 ns == 1" * 10 ^-91 ps == 1" * 10 ^-12quini 2 us (2 microsecondi) equivalgono a 2000 ns (duemila nanosecondi)
GiRock Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Oopss!!! Mi accorgo ora di aver scritto una castronata...Grazie Livio della tabella, ma la conosco molto bene, probabilmente ho scritto di getto senza troppa attenzione...P.S. Come dice sempre il grande Fulvio: attenzione che vigilo, e alla prima ZAAAC!!! Bella battuta Mirko, bisogna metterla nel Bestiario dei riparatori...
