Componente sconosciuto: Sapete Cosa è?
Ciao a tutti,
qualcuno sa dirmi di preciso cosa è questo coso????
http://img593.imageshack.us/i/dscn0335v.jpg/
Mi pilotava un lampadario con una alogena da 350W e con tre pulsanti diverse potevo accendere/spegnere/regolare.
Ma sapete dirmi:
1) come si chiama?
2) di che marca è?
3) che alternative posso usare visto che lo devo sostituire?
Grazie mille a tutti
Paolo
tre pulsanti in tre posti diversi hai... trattasi di dimmer
Un dimmer??? OK Grazie.... ora mi informo...
Hai qualche alternativa valida da propormi in sostituzione??
Paolo
per le funzioni che fa credo proprio di no, cimentarsi nell'autocostruzione forse, ma perchè lo devi sostituire?
Lo devo sostituire perchè mi ha fatto uno scherzone oggi... la luce controllata rimaneva sempre accesa, non c'eras risposta alla pressione di ciascun pulsante... allora l'ho trovato e smontato.... la cosa allucinante è che, quando l'ho capovolto, c'era dentro del liquido.. msi vista una cosa del genere... che si sarà colato qualcosa??? Fatto sta che domani devo andare a trovare qualche cosa per sostituirlo.
ha guardato che non sia esploso un condensatore dentro?
il liquido potrebbe essere di qualche componente, e magari è entrata dellacqua dall'esterno...
esistono in commercio diversi tipi di dimmer fino a 500watt...
Acqua dall'esterno lo escludo nella maniera più categorica, ho controllato in modo maniacale... penso sicuramente da qualche componente anche se non riesco ad immaginarmi da quale... qualche condensatore???
Domani vado a carcare il degno sostituto.
Grazie e ciao
Paolo
Sostituito con successo con un:
RELCO
RTL 500 UN
fino a 500W di carico
con funzione DIMMER e RELE'
Ciao a tutti
Paolo
