Misurare Condensatore Variabile Con Multimetro
Ragazzi ho un condensatore variabile ad aria come posso misurare la sua capacità con il multimetro?non ho un capacimetro
GRAZIE
Con solo un multimetro direi che è praticamente impossibile.
con un tester analogico tipo Ice 680 R, è possibile farlo posizionando i puntali ohm(comune) e l'altro x1, x10, x100, x1000. Nelle istruzioni ,c'è già una scala di corrispondenza secondo la portata usata. nel tuo caso col tester digitale,mettendo sempre in ohm, puoi vedere solo la carica e scarica del condensatore ,ma è difficile quantificare il valore della capacità
Ho sia un tester analogico ma non è ice sono modelli clonati diciamo e un multimetro digitale ha la scala "F" ma non leggo nulla
il condensatore in questione è il classico delle radio a transistor quello in miniatura...
GRAZIE
Capacità massima dell'ordine dei 350 pF, per riuscire ad individuare il transitorio di carica-scarica si dovrebbe avere un occhio con tempi di risposta da.....oscilloscopio. smile.gif
Se va bene siamo nell'ordine del ms.
carlovittorio
Per capacità con valori così bassi neanche con il tester ICE potresti misurarla.
Col tester ICE si mette un puntale nella boccola "pF/2V ac/Ohmx10000" e l'altro puntale nella boccola "pFx10/Ohm x1000" oppure " pFx1/Ohm x10000" a seconda del valore da misurare.
Se quella è la scala per misurare capacità la risposta tel'ho data riguardante il tester ICE.
Modificato: da carlovittorio
  • 5 years later...
ciao a tutti,ho lo stesso problema nel misurare capacità dell'ordine dei pF,devo misurare un variabile supposto a 22-35 pF.
dispongo di un capacimetro con 2 nF di fondo scala:posso fidarmi della lettura? è digitale a 4 cifre,umt603...grazie
Che precisione il tuo strumento sulla scala 2nF?
Potresti provare mettendo in parallelo uno da 1nF ed azionare il variabile da un capo ad altro .Togli il variabile , misuri quello da '' 1nF '' e fai le differenze .
:thumb_yello:
Quei valori di capacità sono confrontabili con le capacità parassite, quindi è difficile apprezzare anche la sola variazione del compensatore da misurare.
Se poi è uno di quegli strumentini che lavorano sullo spostamento di frequenza di un oscillatore, diventa veramente arduo effettuare una misura atendibile.
Bisognerebbe usare un Q-metro o un capacimetro a ponte di buona precisione per avere un'indicazione attendibile.
Quote
Eh si , parliamo del centesimo di fondo scala .....
Qualche hanno fa Elektor aveva pubblicato un  progettino di capacimetro per piccole capacità basato sulla versione CMOS del 555;
Lo provai, per la parte oscillatore, montato su di un bread board quindi in modo molto "becero" e comunque diede buoni risultati di precisione stabilità.
Se ha funzionato '' sparso '' sulla bread-board , vuol dire che un PCB attentamente (e/o fortunatamente) progettato avrebbe aumentato un bel po le sue qualità .
