Transistor Smd - RLY p1f
Inserito: (modificato)
huh.gif Ciao,a tutti sono un nuovo utente ,vorrei sapere cke (=che) transistor è non trovo nessuna sigla (RLY P1f cke (=che) mi faccia capite come sono disposti base ,emettitore, collettore essendo in corto completo tra i pin non avendo un database se mi aiutate un saluto smile.gif grazie Modificato: da Livio Migliaresi
  Quote
GiRock+17/04/2011, 13:49--> (GiRock @ 17/04/2011, 13:49)
stà tabella io non la tenevo, mi affido quì!
Ciao, forse non mi sono spiegato bene ho un transistor SMD con dimensioni di 6x3 mm
con siglato RLY p1f non conosco le caratteristiche di questo componente come posso verificarle grazie
ma perchè non è quello del link che ti ho postato sopra?!
Allora, più dei datasheets cosa vorresti rolleyes.gif???
P1f corrisponde al PMBT5550, che è un transistor NPN, quindi apri il link e leggiti tutte le caratteristiche del componente...
Noi ti abbiamo linkato le tabelle di conversione delle sigle per i modelli SMD...
Se poi volevi sapere come si controlla un transistor, dovevi formulare la domanda diversamente, inoltre per certi dubbi c'è la sezione didattica dove è stato ampiamente spiegato...
