Contatore 2 Bit
per favore qualcuno di voi conosce un contatore ( se è possibile economico e commerciale ) incrementale a 2 bit ( da 0 a 3 ) , con conta solo avanti e reset ?
so che è una cosa strana , ma è per un circuitino molto limitato
Scusate e grazie mille
Mirko Ceronti
Scusa, ma anche se contasse fino a 128, e Tu adoperi solo le prime 2 uscite "A" e "B", non Ti andrebbe bene ???
Il CD 4024 fa questa funzione (pin 12 out "A", pin 11 out "B"), altrimenti ci sono quelli che contano anche solo fino a 16 (4 uscite) ma a livello di ingombro sul circuito stampato sono pressochè identici, quindi alla fine....meglio abbondere che deficere laugh.gif
Per l'utilizzo dell'integrato di cui sopra, puoi trarre spunto dallo schema che vedi in questo link
http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=71224
Saluti
Mirko
Ciao Mirko ,
grazie e scusa il ritardo .
non è un problema la conta ma dato che più di tre ( binario ) non mi serve .
Grazie mille , non lo conoscevo , ma direi comodo e efficace .
Il minimo (credo) che sia il CD4013 è un "Dual D Flip Flop" con cui è facilmente realizzabile un contatore a 2 bit come desideri.
Dimensionalmente è come il CD4024 (14pin) che ti ha suggerito Mirko e credo che anche il costo non si discosti tra i due.
Comunque lo dico giusto per completezza di informazioni rispetto alla tua richiesta minimalista.
Saluti
PocoEsperto+20/05/2011, 17:20--> (PocoEsperto @ 20/05/2011, 17:20)
esatto!
certo che minimalista è l'uso di un contatore a due bit.
anhe a me piace ottenere il massimo da circuiti limitati.
