agoman Inserito: 28 maggio 2011 Segnala Inserito: 28 maggio 2011 buonasera io oggi mi sono ritrovato un altro caricabatterie bosch al 15 fc da riparare aprendolo mi sono accorto che il mosfet di potenza la resistenza vicina e l'integrato ka3842 sono letteralmente scoppiati, tempo fa o gia' riparato questo guasto la resistenza dovrebbe essere di 1,2 omm l'equivalente del ka e uc3842 e il monsfet originale dovrebbe essere il 2sk1341 se ben ricordo. Io in laboratorio mi trovo 2 transistor di potenza 10 amper 2sc2625 npn volevo sapere se era possibile poter adattare il transistor di forma simile apposto del monsfet k1341? il circuito potrebbe andare!!!o rischio qualche altra esplosione , ultima domanda ce' differenza tra il monfet e il transistor di potenza sopra citato il mosfet lavora diversamente? aspetto risp intando vi do la buonanotte a domani a!!!!!dimenticavo se il transistor di potenza non va' bene potete dirmi se ci sono equivalenti oltre al 2sk2485 montato tempo fa'.grazie a presto
agoman Inserita: 28 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2011 grazie mago la resistenza di 10 k e buona per la 56 omm che e bruciata posso mettere una resistenza normale? vedo che sono tutti di precisione 2%. Poi per quando riguarda il mosfet il2sc2625 che mi ritrovo non e recuperabile? me ne trovo due in laboratorio pero il datascet mi dice che e un transistor di potenza npn 10 amper potrebbe andare? o mi ci vuole un mosfet per forza intanto ti ringrazio per l'aiuto ciao.
agoman Inserita: 28 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2011 cazzarola !!!!!!!!e si non centra propio nulla con il transistor no no lunedi compro il mosfet meno male che non lo montato rischiavo qualche altra bruciatura ti ringrazio mago ciao grazie dell'aiuto
agoman Inserita: 28 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2011 o visto che anche l'integhrato uc 3842 e bruciato io in laboratorio mi ritrovo un uc 3844 volevo sapere se riuscivo ad adattarlo sul datascet mi da uc 3842-3-4-5 quindi dovrebbero essere equivalenti o no se riuscite datemi risposta grazie ciao a tutti
agoman Inserita: 29 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2011 ok lunedi' vado a prendere il mosfett e l'integrato sperando di trovarli cosi metto la roba originale poi ti dico se e andato tutto ok un ultima cosa non leggo piu' il valore del fusibile di vetro un 2 amper potrebbe andar bene te ricordi il suo valore?grazie ciao mago notte.
agoman Inserita: 30 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2011 ok grazie domani provvedo a recuperare i pezzi. ciao
agoman Inserita: 30 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2011 mago o trovato dei mosfett che vanno max a 600volt di lavoro il negozio si ritrova il 2sk2699 irfpc50 irfp 9240 irfp 460 posso adattare uno dei seguenti o rischio di bruciarli la tenzione di picco di lavoro sai? di quando e' o paura che se supera i 600 volt li ribrucio se posso adattarne qualc dimmi qualcosa se non vanno bene provo a cercare da altri nogozzi fuori provincia ti ringrazio per l'aiuto aspetto risp.
agoman Inserita: 31 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2011 che faccio non o avuto isposta da nessuno mi dispiacerebbe mettere da parte il tassellatore bosch sarebbe un peccato aspetto qualche risposta.
agoman Inserita: 1 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2011 o provato a campiare il mosfett ora lo stadio iprimario funziona i secondario no il led verde non acende la 5 volt nel 7805 ce o visto che nei 2 fotoaccoppiatori cny17 non arriva tenzione nel led dei 2 fotoaccoppiatori lm 358 lo pure sostituito mi rimane solo l'integrato grande che a una sigla strana e secondo me difficile da reperire avete qualche altra dritta da darmi ci vorrebbe uno schema non so dove cercarlo provero' intanto a guardare i transistor e speriamo che ce ne sia qualcuno andato intanto asp qualche risposta grazie. aiutatemi
agoman Inserita: 1 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2011 mago o trovato il danno !!!!!! avevo raggione che il primario andava perche' in uscita batteria avevo tenzione regolare ,il caricabatteria funzionava, tutto il casino porca miseria era dovuto al piedino del led verde, con saldatura fredda non faceva nessun contatto e non si accenteva che lavorata, sono contento che non era l'integrato grande bruciato anche perche' a na sigla stranissima e sicuramente non si trova . Il mosfett che o messo va' benissimo non scalda neanche, ho gia caricato una batteria completamente scarica a fatto la ricarica regolarmente con suono finale del cicalino mannaggia mi a fatto uscire matto sto circuito quindi anche con mosfett di tenzione 600 volt va benissimo, menomale!!!!! l'unica cosa che cambia o visto sul datascet la corrente di lavoro dell'originale 2sk 2610 mi da 5 A 15 A puls il mio 2SK 2699 mi da 12A e 48 A puls. dovrebbe essere piu' potente o mi sbaglio cosa e la corrente di puls?intanto ti ringrazio per tutto l'aiuto finalmente sono piu' rilassato missione compiuta.
agoman Inserita: 2 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2011 si non avevo visto prima se l'uscita me la dava ero sicuro che il primario lavorava perche' o controllato il 7805 e o constatato che i 5 volt cerano dopo mi e venuto il flesc di controllare anche la tenzione d'uscita e cazzarola!!!!!!! ci stava pure dopo tutto in esclusione mi sono detto toccando il led verde come mai il led verde non va? lo mosso e mi si e acceso rimasto di m.... com e andata bene ciao mago grazie dell'aiuto alla prossima .
