Equivalenza Mosfet
Edoardo Pettinicchio
Salve, sto riparando un UPS che mont all'uscita 6 mosfet siglati 18N50, che dovrebbero essere dei componenti da 18A 500V, di cui 2 sono in cortocircuito. Volevo gentilmente sapere, visto che nella mia zona non trovo di meglio, se è possibile montare in sostituzione dei 2 mosfet in corto altri 2 siglati 17N80, senza compromettere il funzionamento del dispositivo. Grazie, buona serata.
Devi verificare le caratteristiche dei nuovi mosfet rispetto ai vecchi. Se, ad esempio i 17N80BC3 hanno tensione max 800 V e corrente max pari a 17 A; hai maggior tensione ed una corente leggermente inferiore. Se non sono stati tirati al massimo per la corrente li potresti sostituire. SOle che devi sostuire tutto il parallelo.
A sensazione credo che sian morti per tensione, quindi sostituirli con un modello di maggior tensione può far bene alla salute (dei mosfet).
