Darlington Mj3001
Buongiorno Ragazzi.
Devo sistemare un alimentatore stabilizzato 24vcc.
Dato che il circuito interno non è molto complesso immagino che il problema sia il darlington di potenza MJ3001
Ho provato a dissaldarlo e trovo corto tra i pin 1 e 2 che dal datasheet sono Base ed emettitore.
Non ci sono dubbi che il componente è bruciato vero?
Prima di andarlo a comprare volevo sapere se effettivamente il corto è sinonimo di componente guasto.
Grazie.
Salve, se sei sicuro della misura effettuata e c'è effettivamente un corto tra base ed emettitore non ci sono dubbi che il transistor è andato...
Saluti
si si ho staccato il componente è c'è corto tra quei due pin.
Grazie della risposta.
Provo a sostiruirlo e vediamo che succede.
Buona giornata.
