beppeconti Inserito: 6 agosto 2003 Segnala Inserito: 6 agosto 2003 Il simulatore, se carico un progetto con le nuove CPU 315C non va in RUN, mentre invece se carico lo stesso progetto con le CPU 315 vecchie va normalmente in RUN.Uso Step7 V5.1 + SP4 e PLCSim V5.0 + SP1Sembrerebbe che il simulatore non supporti le nuove CPU.Anche voi avete lo stesso problema ?Grazie e Ciao
zmax Inserita: 6 agosto 2003 Segnala Inserita: 6 agosto 2003 Sei sicuro dell'esistenza delle 315C ?Fino a step7 V5.1+SP6 non esiste nel catalogo hardware!Sul sito non Siemens non ho potuto verificare: per il momento è giù.Io uso step7 V5.1+SP6 e PLCSIM V5.0+SP4 e le CPU31xC sono supportate correttamente.Ciao
valter Inserita: 6 agosto 2003 Segnala Inserita: 6 agosto 2003 Per tutte le nuove cpu, tipo le 31x C e le 31x dotate delle nuove micro memorycard, bisogna utilizzare il simulatore versione 5.2.ciaovalter
robote Inserita: 6 agosto 2003 Segnala Inserita: 6 agosto 2003 La "cpu 315C" non esiste, la terminazione "C" esiste per le 312,313,314 (v5.1 +s.p.2)La "cpu 315 dp new" sostituisce la "vecchia" 315 con e senza dp (v5.1 + s.p.4)
beppeconti Inserita: 7 agosto 2003 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2003 "Mea culpa"Mi correggo la CPU di cui parlavo è la nuova 315-2DP (315-2AG10) senza la "C". Ho fatto un pò di casino fra CPU vecchie, nuove e compatte anzi, direi che i casini li sta facendo anche la Siemens che fra versioni CPU, versioni software, Service pack e Hotfix mi sta tirando matto.Ritornando al mio problema, l'opzione di installare la versione 5.2 per il momento l'ho scartata per motivi di budget; volevo provare con l'installazione del V5.0 SP4 del Simulatore ma sul sito della Siemens non l'ho trovato.Se c'è un link a questo Service pack me lo potete dare?Grazie e Ciao
