Step 7 5.2 Sp1 - Lo avete installato?
L'ho ricevuto da pochi giorni ma ho paura a installarlo.
Già la versione 5.2 mi ha rallentato di brutto e come ho letto in alcuni post, quando apri alcuni blocchi on line muoio.
Dopo aver installato l'hot fix la cosa è peggiorata e non vorrei che ora succeda lo stesso con sp1
Io l'ho installato. :o
Non so dirti se in on-line e migliorato o no perchè attualmente sto utilizzando un'altro PLC. Spero che comunque con SP1 le cose migliorino e non peggiorino ! <_<
Saluti, Luca Nazari
Dipende tutto dalla quantità di RAM che hai .... se posiedi "SOLO" 256MB (e cioè il minimo richiesto dallo Step 7 V5.2) in online mode sono dolori. Con 512MB le cose migliorano molto. Io sto utilizzando S7 v5.2 + Hot Fix 3, AMD Athlon XP 1,3GHz e 512MB di ram e tutto funziona abbastanza bene e"veloce" (se così si può dire per Siemens) :lol:
io ho un pentium 4 1,6 ghz con 256 di ram ma la mai paura è che a rallentare il sistema sia anche win 2000 con sp4.
E si.
Anche io con un P4 2giga Hz 256 Mram Win2000+sp4 , con step7 5.2 sp1 noto una certa pena in on line.
Ciao a tutti
Giordano
Gianmario Pedrani
Ragazzi io lo installato e provato sul campo e devo dire che funziona veramente bene hanno migliorato un sacco di cose sopratutto ora si può usare la rotellina del mouse per spostarsi nei seg e devo dire che è una vera comodita visto che dal 5.1 al 5.2 questa cosa si era persa ma con il sp1 ha ripreso a funzionare io, vi consiglio vivamente di installarlo anche perche sistema alcune instabilità
ora e tronato lo step 7 che a me piace
ciao e buon lavoro
forse sono un po di parte ma lo utilizzo da più di 7 anni e mi piace un casino :lol::D
;) Da dove avete scaricato il service pack ?
Io non lo riesco a trovare :blink:
Già installando Hot Fix 3 la velocità è migliorata sia offline che online.
Da una settimana ho installato SP1 e devo dire che funziona bene. L'unico problema da me riscontrato è la sparizione del cursore nella tabella dei simboli (questo crea dei problemi nel editazione simbolica).
Se qualcuno ha un rimedio me lo faccia sapere.
Ciao Sandro De Paoli
