sergio1289 Inserito: 12 luglio 2011 Segnala Inserito: 12 luglio 2011 salve a tutti.dovrei sostituire dei condensatori elettrolitrici nel verticale e il corrispondente integrato siglato tda 8179s.tra questi condensatori uno 50v/2,2mfe l'altro 25v/10 mf non risultano polarizzati.secondo voi sono reperibili in commercio?si possono sostituire con normali elettrolitrici?e se si mi spiegate come?che funzione anno nel verticale?grazie.
sergio1289 Inserita: 12 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2011 scusate.ho sbagliato sezione
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 certamente che sono reperibili.Sposto la discussione nella sezione giusta.
patatino59 Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Nel caso di mancata o difficile reperibilita' si puo' usare lo stratagemma di mettere in antiserie (+ con +) due elettrolitici di capacita' doppia e tensione totale sufficientemente alta (meglio se doppia anch'essa) collegando i poli (-) al posto del componente singolo.L'uso di elettrolitici non polarizzati e' necessario in alternativa ai normali condensatori per ottenere alte capacita' e minimo ingombro quando si debba trasferire un segnale alternato senza evidente polarita'.
carlovittorio Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Mi risulta difficile credere che su un circuito del verticale gli elettrolitici non siano polarizzati.
Fulvio Persano Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Ciao Giuliano.carlovittorio+12/07/2011, 18:24--> (carlovittorio @ 12/07/2011, 18:24) Certo, hai ragione.Evidentemente il nostro amico ha visto male.sergio1289,perchè non ti procuri uno schema ed esegui il lavoro a regola d'arte ?
sergio1289 Inserita: 12 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2011 ciao fulvio probabile che mi stia sbagliando.comunque schema alla mano questi 2 elettrolitrici non risultano con nessun segno +-
sergio1289 Inserita: 12 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2011 sicuramente mi devo ricredere ma mi spiegate perche questi 2 condensatori non anno stampato come tutti le bande che contrasegnano la massa?ringrazio tutti per avermi risposto.
Fulvio Persano Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Ciao.Posta, per favore, marca e modello esatto del tuo TV.Grazie.
sergio1289 Inserita: 12 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2011 SONY TRINITRON CHASSIS AE-2 KV-2561A NUMERO CHASSIS SCC-F18H
Fulvio Persano Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Ciao.Purtroppo lo schema che ho al momento sottomano, è illeggibile.Domani do un'occhiata a quello in laboratorio.Nel frattempo, potresti postare anche la loro posizione serigrafica ?Grazie.
sergio1289 Inserita: 13 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2011 (modificato) Uploaded with ImageShack.usCIAO Modificato: 13 luglio 2011 da sergio1289
Fulvio Persano Inserita: 13 luglio 2011 Segnala Inserita: 13 luglio 2011 Ciao.Hai ragione, ma solo in parte.Infatti, il C 1512, è un elettrolitico polarizzato, da 10 MF-25 V ;mentre il C 1509, è un bipolar da 2,2 MF...
Fulvio Persano Inserita: 13 luglio 2011 Segnala Inserita: 13 luglio 2011 Ciao.Ora, però, se la discussione prosegue per ciò che riguarda la riparazione pura e semplice, la trasferirò nel sottoforum Sony.
