Voltaggio In Uscita Dal Trasformatore
Salve a tutti avrei necessità di conoscere il voltaggio in uscita dal trasformatore, purtroppo non riesco a reperire alcun dato da nessuna parte ho solo lo schema:
schema elettronico
grazie
Lo schema dell'alimentatore è un duplicatore di tensione, quindi per avere quei 55V pseudo livellati dovresti avere un secondario di circa 30 V, con quei componenti.
buona sera grazie per aver risposto, quindi mi conferma con certezza che sono circa 30 volt? però ora ho un dubbio devo usare un trasformatore 24 volt oppure dovrei cercare un trasformatore 30 volt precisi?
grazie
grazie, ma devo rispettare una potenza precisa del trasformatore, un amperaggio preciso oppure posso usare anche trasformatori grandi?
Mirko Ceronti
Per GHIGO81
Secondo il principio del "meglio abbondere che deficere" puoi andare tranquillo con l'eccedere, ovvero qualunque trasformatore più grosso che sia, va comunque bene come l'originale.
Saluti
Mirko
