Non So Che Pezzo Sia..
ce una crepa sul quarzo almeno cosi mi dicono ma non so che cosa prender.. sopra e marcato. c. aa66---sotto 8.000 m- e nero quttro piedini smd. grazie . se servono foto..
E' un po' pochino, vedi se riesci a mettere una foto, dicci dove è montato, potrebbe essere un risuonatore, un quarzo o un Timing Module OCXO or TCXO, chi ti ha detto "ce una crepa sul quarzo" ?
la crepa lo vista sotto la lente io..
Luigi Di Donato
carmelo0823+31/08/2011, 08:48--> (carmelo0823 @ 31/08/2011, 08:48)
blink.gifhuh.gif Cosa si vince???
Sembra un indovinello .
Buongiorno e benvenuto, con quale apparecchio hai a che fare ? Marca? Modello? Posizione componente? Cerca di inserire una foto.
e un metal detector.. della witw's matrix m6 noin riesco a postare le foto
ha 4 pin e in plastica nero. e un quarzo oscillatore- 8.000 MHZ
>>>>>Modificato : mzh in MHZ <<<<<
Modificato: da Fulvio Persano
"witw's" ?????
Credo si tratti di questo METAL DETECTOR WHITE'S MATRIX M6
user posted image
Se tu stesso dici che è:
Sarà certamente così, se hai anche visto che è crepato dunque sostituiscilo no ?
Scusa ma come fai a vedere che il quarzo è "crepato"? Non dovrebbe essere incapsulato dentro un case metallico?
sx3me si e cosi come ai allefato la foto. si 4 pin nero.e crepato.. e sulla scheda mi segna 1x---
non riesco a trovarloa 4 pin in plastica.... solo 2 pin da 8.000 mhz--
si lancillotto e proprio lui m 6..e non riesco ad allegare una foto per farverlo vedere.
Modificato: da carmelo0823
ha lo trovato dalla rs. .pero non so a quanti volt prenderlo.. ci sono da 5 v. e 3,3 v. il metal lavora a 12 volt..r
Scusami Camelo se te lo dico, ma credo che ti devi rivolgere a qualcuno "più addetto ai lavori" non solo per verificare l'effettivo guasto del componente che indichi, ma anche per sostituirlo, se non hai un pò di esperienza e di attrezzatura adeguata rischi di fare più danni wink.gif
nel data sheet allegato da me puoi verificare la piedinatura, quindi con semplice tester misuri la tensione di alimentazione, se presente a a quanto ammonta, avendo frequenzimetro, ne puoi misurare anche l'uscita
