Testare Un Triac
Salve, è normale che tra gate e anodo2 abbia bassa resistenza ovvero 59 Ohm?
Il triac in questione, un BTB16 600BW, ha resistenza infinita tra anodi e tra anodo1 e gate mentre se collego anodo1 e gate e testo la resistenza tra anodi questa è alta mentre con il gate collegato all'anodo2 e testando la resistenza tra anodi ho sempre 59 Ohm. Secondo voi è buono?
Credo di si, ricordo un vecchio arcaico sistema per provarli:
Lampadina tipo auto
Alimentatore a 12 volt o comunque in funzione della lampadina
Mettere l'alimentazione tra a1 e a2 con in serie la lampadina, connettere momentaneamente il gate a a1 o a2 (non ricordo) la lampadina si accende e rimane accesa se non si toglie alimentazione.
