agoman Inserito: 30 settembre 2011 Segnala Inserito: 30 settembre 2011 (modificato) buongiorno dovrei sostituire un scr ad un caricabatteria e deve essere in grado di innescarsi con una corrente di gate di soli 5 milliamper solo pochi tipi corrispondono a tali caratteristiche tipo tag 8446- s.050nh- che in commercio non trovo voorei sapere se esistono altri equivalenti che posso adattare trovabili in commercio asp risp grazie. Modificato: 30 settembre 2011 da agoman
agoman Inserita: 4 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2011 io o trovato nella mia scatolina degli scr un tic116d puo andar bene? sapete dirmi a quando lavora il gate di minima corrente d'innesco?nel mio libricino giallo dell'eca non ce specificato e sul datascet non capisco dove devo guardare asp l'aiuto di qualcuno.grazie.asp risp
Elvezio Franco Inserita: 5 ottobre 2011 Segnala Inserita: 5 ottobre 2011 Il TIC 116D innesca da 8 a 20 mA.C'e' da dire pero' che gli SCR non sempre rispettano le caratteristice con precisione oppure io ho sempre avuto la sfortuna di acquistarli tutti un po' duretti all'innesco.Per regolarti sui mA d'innesco segui i valori di "I-GT max"
agoman Inserita: 9 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2011 grazie elvezio io in negozio o trovato un tic106m 5 amper pero' non capisco se l'innesco del gate e inferiore ai 5 milliamper o superiore o guardato il datascet pero' non o capito tanto mi potresti confermare se puo andare col valore di innesco che mi ritrovo grazie aspetto notizie.
Elvezio Franco Inserita: 17 dicembre 2011 Segnala Inserita: 17 dicembre 2011 Scusa,avevo perso di vista questa discussione.Penso che ormai avrai risolto comunque il Tiristore TIC 106M e' da 600V-5A.Riguardo l'innnesco e' molto sensibile perche' lo da' a 60/200uA max.Il dato che devi tenere guardato per l'innesco,come ti avevo scritto e' I.GTche sta' a significare che e' la minima corrente necessaria per far innescare il tiristore.
agoman Inserita: 24 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2011 ok grazie per l'aiuto alla prossima e buone feste.
