St1803dhi - finale orizontale cercasi equivalente.
mi ritrovo questo finale orizzontale da sostituire letteralmente in corto dovrebbe avere il diodo incorporato dati
collector-base voltage 1500 volt
collector-emet ter voltage 600 volt
emitt er -base voltage 7 volt
collector corrente 10 amper
colector peak corrente 15 amper
corrente base 4 amper
io a casa mi ritrovo un s2055n dovrebbe assomigliarsi un po e appena piu' piccolo di amperaggio lo potrei adattare??? non credo la tv assorbe tutta quella corrente grazie buonasera a tutti aspetto risposta grazie a tutti.
Luigi Di Donato
Se hai dubbi con questo non dovresti avere problemi , se non ricordo male 20 Amp. ohmy.gif , non sono riuscito a visualizzare le caratteristiche , e' un finale orizzontale XXL wink.gif
impiegato su CRT di grosse dimensioni 16/9 .
user posted image
Modificato: da Luigi Di Donato
Fulvio Persano
Se non trovassi quello suggerito da Luigi, puoi montare un BU 2508DF.
ok grazie per le dritte provvedero' a trovarli poi vi do il risultato intanto vi ringrazio
Luigi Di Donato
Pero' cerca di capire anche per quale motivo e' saltato, un finale orizzontale quando va in corto c'e' sempre un motivo e se non lo trovi il nuovo dura meno di un cagnaccio sulla tangenziale ohmy.gif
ce il trasformatore di riga da sostituire perche' fa arco voltaico me ne sono accorto sostituendo con un finale provvisorio con caratteristiche quasi simili com sono riuscito a trovare il j6920 trasformatore sostituito e ora va che e una meraviglia com grazie a tutti per l'aiuto alla prossima. wink.gif
Luigi Di Donato
Bene, penso che quando l'hai visto hai capito perche' ho detto XXL biggrin.gif Spero solo che non hai avuto problemi per montarlo wink.gif
