Equivalenze Stk - compatibilità
salve ho in laboratorio un vecchio amplificatore che ha i finali danneggiati con sigla stk0040 , mi ritrovo degli stk0039 qualcuno sa se sono intercambiabili come piedinatura e tensione , anhe se sono sicuro della differenza di potenza in uscita grazie
Sono pin to pin compatibili . . . guarda tu stesso :
http://www.electronica.ro/audio/STK0039.shtml
http://www.electronica.ro/audio/STK0040.shtml
L'unica cosa potrebbe essere la tensione di alimentazione , il 40 regge qualcosina in più come tensione quindi occhio a non superare la tensione massima per il 39 , dipende quanto l'hanno voluto "tirare" nel progetto , praticamente dovresti misurare che tensione di alimentazione hai a vuoto....
Ah , cambiano le 2 resistenze di potenza da 0.33 a 0.47 , se le hai cambiale ....
grazie per l'informazioni, c'è una cosa che non mi è chiara, si parla di case h01 e case h02 , ci sarà qualcosa sull'aspetto meccanico ?
Vedo solo ora la tua domanda, ho paura che la differenza stia indicare una diversa dimensione meccanica del componente , quindi è probabile che ciò renda difficile la sostituzione per motivi riguardanti il montaggio sul dissipatore .
Devo confessare che ci avevo pensato dato che mi era già capitato con altri IC STK .
Però avevo dato per scontato che avendo tu in casa sia i STK0040 guasti e gli STK0039 buoni avessi già comparato meccanicamente i 2 componenti . . .
