Dubbio Resistenza Smd
Inserito: (modificato)
ciao al forum ho un dubbio su delle smd resistori sono di 3 skede (=schede) identike (=identiche) ,vi illustro le sigle 1002 io leggo 10k a strumento 5,96k
4810 io leggo 480 ohm a strumento 450 ohm
2211 io leggo 2200ohm a strumento ho sulle 3 skede una completamante aperta una segna 22kohm altra 2,2kohm
da qui il dubbio la sigla smd 2211 indica cosa????che io so la prima e seconda cifra sono numeri e la terza sono il numero di zeri ,la 4 sarebbe la tolleranza ma allora sarebbe 220?
Modificato: da Fulvio Persano
Ciao spndi.
Per cortesia, evita di usare termini quali: aiuto, help, ecc... nel titolare le discussioni e, sopratutto, non scrivere usando abbreviazioni tipo sms.
Tutto ciò è contro il regolamento.
Grazie.
sorry staff,non (=non mad.gif ) succedera' piu' worthy.gifworthy.gifworthy.gif
qualcuno che mi da info su queste sigle?
grazie
Il ragionamento che fai è riferito alle reistenze smd a tre numeri identificativi, dove i primi due indicano il numero significativo da moltiplicare per 10 elevato alla potenza del terzo, esempio:
470 = 47 * (10 ^ 0) = 47 Ohm
471 = 47 * (10 ^ 1) = 470 Ohm
472 = 47 * (10 ^ 2) = 4.7 KOhm
Nel caso specifico a 4 cifre il discorso non cambia molto ovvero, i primi tre sono i numeri significativi da moltiplicare per 10 elevato alla potenza del quarto, esempio:
1001 = 100 * (10 ^ 1) = 1000 Ohm
4792 = 479 * (10 ^ 2) = 47.9 KOhm
Nel tuo caso specifico:
1002 = 100 * (10 ^ 2) = 10 KOhm
4810 = 481 * (10 ^ 0) = 481 Ohm
2211 = 221 * (10 ^ 1) = 2.210 KOhm
Tieni presente che le letture vanno effettuate a componente scollegato dal circuito sotto esame, altrimenti non ti torneranno mai quelle reali venendosi a sottrarre i valori alle quali sono connesse proprio in base alla legge di Ohm e derivate...
