Alps 102b 331c - potenziometro od encoder?
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,su una scheda di controllo di una macchina ho questo componente somigliante ad un potenziometro rotativo ma con 4 piedini(più i due dell'aletta metallica esterna sulla quale è incisa la marca" alps") siglato 102b 331c ,che non capisco se sia un potenziometro particolare od un encoder.
Ha la funzione di regolare il tempo (o la corsa) di fermata di un piccolo motore.
Siccome non funziona più perchè lo hanno rotto,il cliente mi ha chiesto se riesco a trovare il ricambio,potete aiutarmi?
P.S. ho già cercato sul sito di RS senza risultato
Grazie e buon lavoro
Modificato: da elsyst
Prova a guardare sul sito della ALPS , dalla sigla potrebbe essere da 1Kohm logaritmico . . .
Grazie della risposta Andrea,purtroppo ho provato anche lì ma non sono riuscito a trovare niente,nel senso che con quell'unica sigla che ho trovato sul componente non mi dà nessun risultato.
L'unica speranza è che sia capitato anche a qualcun'altro che poi sia riuscito a risolvere in qualche modo.
Buon lavoro
Assomiglia forse a questo???
Power Switch with Encoder
user posted image
Con la sigla da te riportata non c'è nulla neanche sul sito della ALPS...
