miuller Inserito: 25 novembre 2011 Segnala Inserito: 25 novembre 2011 salve a tutti ...come avrete capito sono nuovo nel forum....e convinto di trovare risposta all'argomento da me proposto faccio subito la mia domanda ....ho un portatile toshiba satellite A100 con un problema di alimentazione ...smontatolo e visualizzata la scheda madre ho notato diversi componenti che non svolgono più la loro funzione, tra questi un mosfet in corto , che probabilmente governa l'alimentazione ...ora dovrei sostituirlo con uno nuovo ma sulla sua superficie non ho dati che esprimono le sue caratteristiche o meglio non capisco il loro significato ....ecco la scritta S1040 PN 0645K ..... Un dato credo possa essere utile è l'alimentatore del notebook che ha una Output di 15v e 6.0A ......che in assenza almeno mia del datasheet del toshiba satellite a100-370 scheda madre V000068780 potrebbe aiutare...ringrazio anticipatamente chiunque si interesserà nel darmi una qualunque risposta...
GiRock Inserita: 26 novembre 2011 Segnala Inserita: 26 novembre 2011 Ciao e Benvenuto...S1040: Schottky Barrier Rectifier facilmente reperibile in rete...PN0645K: della serie PN0X a me risulta essere un induttore smd il cui valore è indicato appunto dalla sigla finale...Per ulteriori informazioni sarebbe utile postare le fotografie ben visibili dei componenti in questione...
miuller Inserita: 26 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2011 (modificato) questa è l'immagine richiesta sembra un mosfet poi può essere che mi sbagli ....chiedo conferma grazie forse è possibile che abbia letto i codici malamente perchè il "PN" l'ho interpretato dato che si legge molto male Modificato: 26 novembre 2011 da miuller
GiRock Inserita: 26 novembre 2011 Segnala Inserita: 26 novembre 2011 Non si trova altro che questi per ora con quella sigla: S1040NC...
miuller Inserita: 27 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2011 ringrazio per la celerità nelle risposte....ma sono riuscito casualmente su google a trovare il componente che non era un mosfet ...ma bensì un diodo di nome PDS1040 ecco il link: http://www.diodes.com/datasheets/ds30486.pdf grazie a tutti.... risolto ...
GiRock Inserita: 27 novembre 2011 Segnala Inserita: 27 novembre 2011 GiRock+26/11/2011, 14:50--> (GiRock @ 26/11/2011, 14:50)Bene se hai risolto, sta di fatto che ieri trovavo solo diodi con quella sigla e senza google o motori di ricerca SRS1040, ma visto che non eri convinto, ti ho trovato anche un bel MOSFET...Certo che stampigliare la stessa sigla per componenti diversi è stata una vera genialata, se vuoi metto tutti quelli che contengono S1040, sono veramente una marea ...
