robyvelocity Inserito: 17 ottobre 2003 Segnala Inserito: 17 ottobre 2003 Ho riscontrato un problema con un aggiornamento automatico di Windows 2000. Dopo averlo scaricato e installato si presenta un errore in fase di avvio del sistema che avvisa che una DLL di Step 7 deve essere riallocata in quanto occupa lo spazio di una DLL di Windows. Comunque di seguito riporto il messaggio che si può leggere nel MCC Visualizzatore eventi/Registro eventi di sistema:Tipo evento: InformazioniOrigine evento: Application PopupCategoria evento: NessunoID evento: 26Data: 17/10/2003Ora: 8.02.53Utente: N/DComputer: D-PCDescrizione:Popup dell'applicazione: S7ubtoox.exe - Rilocazione della DLL del sistema non valida : La DLL kernel32.dll del sistema è stata rilocata in memoria. L'applicazione non sarà eseguita correttamente. La DLL C:\WINNT\system32\MPR.dll è stata rilocata poiché occupava uno spazio di indirizzamento riservato a una delle DLL del sistema di Windows. Contattare il fornitore della DLL per ottenere una nuova DLL. Volevo sapere se a qualcuno di voi si è presentato questo errore e se eventualmente è riuscito a risolverlo, altrimenti pensavo di farlo presente direttamente alla Siemens o alla Microsoft. Ciao e grazie
SuperD Inserita: 17 ottobre 2003 Segnala Inserita: 17 ottobre 2003 Confermo ho fatto l'aggiornamento di windows tramite l'opzione windows update, e mi si è presentato lo stesso proplema, ho provato a disinstallare il software Simatic Net, visto che il sistema segnala l'errore durante la fase di avvio del simatic net, ma niente da fare, il problema persiste.
Nazari Luca Inserita: 17 ottobre 2003 Segnala Inserita: 17 ottobre 2003 Anche io confermo, lo stesso problema. Sembra comunque che tutto funzioni correttamente.Saluti, Luca Nazari
Gigi70 Inserita: 17 ottobre 2003 Segnala Inserita: 17 ottobre 2003 (modificato) Anche io ho avuto lo stesso problema, ho rinominato il file S7ubtoox.exe per eliminare il problema, ma non sò a cosa serve questo file. Modificato: 17 ottobre 2003 da Gigi70
robyvelocity Inserita: 17 ottobre 2003 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2003 Bhe direi di provare a sentire la siemens.Lunedì chiamo!Ciao e buon fine settimana!!!
FabioS Inserita: 18 ottobre 2003 Segnala Inserita: 18 ottobre 2003 Anch'io ho avuto lo stesso problema.Per eliminarlo ho disinstallato l'aggiornamento KB824141 da Pannello Controllo > Installa Applicazioni.Di più non so.Se hai notizie da Siemens facci sapere.Ciao
Nazari Luca Inserita: 18 ottobre 2003 Segnala Inserita: 18 ottobre 2003 Ho controllato (pulsante dx propietà) ma la Dll in questione non è della siemens, ma della microsoft Quindi il problema sarà della microsoft e non della Siemens ! Saluti, Luca Nazari
Nazari Luca Inserita: 20 ottobre 2003 Segnala Inserita: 20 ottobre 2003 Il problema fino ad ora segnalato sembra riguardare Win2000. Quancuno a provato ad installare l'aggiornamento KB824141 su windows XP?Saluti, Luca Nazari
robyvelocity Inserita: 21 ottobre 2003 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2003 Non ho ancora tentato! O meglio l'hanno installato ma su una macchina che non ha step7 quindi non so gli effetti!!!Ciao
Nazari Luca Inserita: 21 ottobre 2003 Segnala Inserita: 21 ottobre 2003 Io non so se installarlo su Win XP.... non vorrei mai ritrovarmi a fare il beta tester! Salutoni, Luca Nazari
Sergio Bianchi Inserita: 21 ottobre 2003 Segnala Inserita: 21 ottobre 2003 Il problema è sempre ed in ogni caso di Bill Gates: parlando con dei tecnici SIEMENS mi era stato detto che tutto il pacchetto S7 è stato ingenierizzato e sviluppato da Microsoft su commissione della SIEMENS.
FabioS Inserita: 22 ottobre 2003 Segnala Inserita: 22 ottobre 2003 Testato.Lo stesso aggiornamento su XP non da problemi
asrt Inserita: 22 ottobre 2003 Segnala Inserita: 22 ottobre 2003 Anch'io ho lo stesso problema , per ora ho tolto dall'esecuzione automatica l'exe dell'applicazione siemens che ti permette di fare la configurazione della workstation siemens. (avete presente l'iconcina con il martello nell'area di avvio veloce?). Cosi' facendo non ho più la segnalazione dell'errore ma l'applicazione non funziona.
robyvelocity Inserita: 22 ottobre 2003 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2003 A QUANTO PARE E' STATA TROVATA LA SOLUZIONE!!! NON ESISTE SOLUZIONEO meglio. FabioS (se non sbaglio) ha fatto l'unica manovra corretta. Ho infatti trovato su un forum dedicato a W2K Server il seguente post:Le confermo che la problematica da lei riscontrata è causata da un problemadella fix di sicurezza MS03-045 (824141). Attaulmente abbiamo individuatoche la problematica è legato esclusivamente alla versione italiana della Fixe del sistema operativo Windows 2000 Italiano (qualsiasi versione). Mi puòconfermare che i vostri sistemi sono in lingua Italiana? In caso affermativorimuovendo la MS03-045 riuscirà ad installare senza problemi. Nel frattempoi sviluppatori stanno già lavorando per emettere una hotfix al riguardo.ciao kersobOra non chiedetemi chi è Kersob. Mi è sembrato attendibile però, inoltre FabioS ha già provato e risolto il problema!!!Sentiamoci.Ciao
FabioS Inserita: 24 ottobre 2003 Segnala Inserita: 24 ottobre 2003 Se vi interessa hanno corretto il problema.L'aggiornamento ora disponibile non da + problemi.Ciao
Nazari Luca Inserita: 24 ottobre 2003 Segnala Inserita: 24 ottobre 2003 Se vi interessa hanno corretto il problema....certo che ci interessa Grrazie della dritta! Saluti, Luca Nazari
robyvelocity Inserita: 25 ottobre 2003 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2003 Hanno corretto il problema vuol dire che hanno pubblicato un nuovo aggiornamento per W2K?Ciaooooo
dago_ Inserita: 25 ottobre 2003 Segnala Inserita: 25 ottobre 2003 tutto il pacchetto S7 è stato ingenierizzato e sviluppato da Microsoft...Non lo sapevo, ma sospettavo qualcosa del genere.Troppe coincidenze nel ripetere le cose negative di MS.Ho usato per piu' di 10 anni la versione Step5 v3.2 e non mai avuto bisogno di installare nessun fottutissimo Service Pack. Mah, in rop de ciapa la legura e masa ul s ciop
FabioS Inserita: 26 ottobre 2003 Segnala Inserita: 26 ottobre 2003 Mah, in rop de ciapa la legura e masa ul s ciop
Felice_Boccia Inserita: 28 ottobre 2003 Segnala Inserita: 28 ottobre 2003 Mi spiegate meglio come avete risolto il problema della DLL.Sono andato sul sito della microsoft e non ho trovato aggiornamenti, idem su quello della Siemens
FabioS Inserita: 29 ottobre 2003 Segnala Inserita: 29 ottobre 2003 Il sito Siemens per questo problema lo puoi dimenticare.Probabilmente se hai già installato l'aggiornamento incriminato non ti ripropone di scaricare lo stesso modificato.Prova a disinstallarlo e a rifare Windows Update.
Nazari Luca Inserita: 29 ottobre 2003 Segnala Inserita: 29 ottobre 2003 Prova a disinstallarlo e a rifare Windows Update.Confermo quanto detto da FabioS, io sul mio PC ho fatto cosìSaluti, Luca Nazari
