Controllo Luci Natale - Da 220 a 3V o 12V
Salve a tutti,
ho acquistato delle luci di natale con controllore della sequenza.
Il circuito è banalissimo. C'è il solito integrato, due resistenze, un condensatore, un diodo e due transistor. Sulla basetta dell'integrato c'è scritto G803 ed è alimentato tramite una delle due resistenze e il diodo. Un'altra resistenza va ad un altro pin e i transistor alimentano le lampadine.
Qualcuno conosce questo integrato? (se la sigla è quella)
Ho misurato la tensione ai pin che credo siano dell'alimentazione e dà 3,8V.
L'ho alimentato con due batterie da 1,5 e messo un led direttamente all'uscita dell'integrato saltando il transistor. Però non succede nulla. Forse i 3V saranno pochi? Ho paura di bruciarlo altrimenti.
Massimo
G803...
Da quanto ho capito è alimentato direttamente dalla rete, al suo interno c'è già lo stabilizzatore e l'oscillatore, i transistor come li chiami tu sono SCR...
I transistor sono PCR406.
Secondo te c'è la possibilità di alimentare il tutto a batteria?
Grazie!!! Ora me lo studio un pò...
Non so se è necessaria la 220v per dargli il clock.
Scusa Montese ma tu acquisti un prodotto e non ti preoccupi di vedere se c'è un illustrato che ti dica come funziona?
Ho acquistato la catena di luci da un cinese a 3,50 euro. Volevo provare ad alimentarla a batteria. Non è una grossa perdita. Se qualcuno mi dice che si può fare ne compro un'altro.
