Microcomponenti (sot) - come si misurano
Del_User_155520
Salve,
nella scheda madre di un computer mi sono imbattuto in un componente a 3 piedini la cui sigla e' t25.
Facendo una rapida ricerca e' risultato che sono dei diodi. Vorrei alcune informazioni in merito e in particolaare vorrei sapere come misurarli, e se hanno la stessa funzione di quelli normali.
...dove hai preso il datasheet? un diodo a 3 piedini non l'ho mai visto!
Ce ne sono tantissimi. La versione più usuale prevede due diodi con l'anodo, o il catodo, in comune.
sono confuso...il "diodo" per definizione è un bipolo come può avere tre piedini?
comunque al di la della diatriba...se dentro al a questo "Chip" (che non è un diodo) ci sono due diodi e hai il datasheet, quindi sai qual'è l'anodo e il catodo, puoi verificare che conducono in diretta con un semplice multimetro e viceversa che restano interdetti in inversa.
ciauz
user posted image
Certo, il termine Diodo richiama alla "dualità", ma poi i costruttori si sbizzarriscono in base alle esigenze dei clienti.
Saluti
Mirko
