Cp5512 Con Step7 5.2 Sp1
ho installato step 7 5.2 sp1 su un portatile senza seriale 232. Non riesco a comunicare con i plc cpu 314 ifm e 315 dp2(con altri non ho provato)in online ,ma vedo sotto impostazione interfaccia che qualche cosa è collegato alla scheda pcmcia cp5512 chi mi puo aiutare ? (la hotline della siemens non riesce ad aiutarmi)
Nelle impostazioni interfaccia PG/PC hai provato con la dignostica della tua CP5512? Prova ad accedere alla CPU tramitre l'opzione nodi accessibili. Se non hai risultati prova a darci maggiori informazioni.
su impostazione interfaccia pg/pc / dignaostica / read mi spunta ai nodi 0 è 2 e ho configurato la cp5512 su mpi
apro simatic manager / apro nodi accessibili /mi da errore 33:16944 sarebbe online imposibile trovare un altro partner attivo
ho provato anche con auto e profibus a configurare la cp5512
il mio pc portatile è un compaq ea 716 con processore amd 1,2 Ghz
ho provato con la scheda pcmicia -rs232 collegato un convertitore 232-mpi senza riuscire a comunicare con i plc s7-300
invece con il mio desktop che ha una seriale intergrata sullla motherboard va bene con il convertitore 232-mpi
La tua cp5512 viene riconoscita correttamente dal tuo pc? Con quale sistema operativo la stai utilizzando?
se hai win xp pro siemens consiglia l'interfaccia usb. che sistema operativo hai montato??
ciao
grazie per le risposte
nel protatile ho installato win xp pro sp1
col convertitore usb 232 ho fatto pessime esperienze
la scheda cp5512 il mio computer lo vede
Ti consiglio di sentire la Siemens, se per caso si è già verificato questo tipo problema, e tanti auguri.....
ciao super D
con siemens italia ho telefonato quattro volte e non mi hanno saputo aiutare .
al momento sto in contatto con siemens germania ma fine adesso non ho avute concrete proposte alla soluzione del mio problema.
Prova a guardare nel sito della Siemens e ricercare questo numero di messaggio :9853739
ciao super D
grazie di avermi risposto
ma il mio problema con la cp5512 non è che non la riconosce come spiegato dalla tua indicazione dal sito siemens anzi sia la diagnostica che il test sono positivi .
Quando ho lanciato step 7 ver. 5.2 sp1 e vado su nodi accessibili nasce il mio problema in quanto non vede nessun plc collegato.
