Mosfet - quale non va?
Del_user_159208
Salve, su una schedamadre di un acer che non accende, ho due mosfet
con questa sigla sot 25 ,su web non ho trovato nulla.Il primo
mosfet ,mettendo il puntale(indiferentemente nero o rosso) sul piedino in comune e l'altro su gli altri due mi da come valore 75,2 sia sul primo piedino, sia sull'altro.
Il secondo mosfet invece mi da come valore dei piedini uno 75,2 l'altro
1(aperto). Vorrei ,se possible, sapere che tipo di mosfet sono e quale dei due
non va bene
grazie
Ciao,
SOT-25 è il tpo di Package, con le informazioni che ci hai fornito dubito che qualcuno riesca
a darti delle informazioni, palla di vetro a parte :-)
Se puoi cerca altre info da darci ;-)
io per risolvere questo problema mi sono costruito un prova mosfet... un semplice circuito e lo schemo lo trovi tranquillamente su internet, cosi almeno vedi quale dei due è in corto
Del_user_159208
Salve.mondoelettronicafg, postresti spiegarmi ,magari con uno schemino,
come hai fatto il" prova mosfet "
saluti
Modificato: da roby geo
Ecco qui lo schema elettrico ... io l'ho montato su basetta millefori ma lo puoi anche benissimamente costruirlo tramite fotoincisione .. a te la scelta
http://imageshack.us/photo/my-images/96/scansionev.jpg/
Dopo averlo montato, si mette tra i terminali G-D-S il MOS in prova.
Se il MOS è buono, si vedranno due lampeggi del diodo LED verde, questo indica che il componente è buono ed è a canale N; se invece si vede anche un lampeggio del LED rosso vuol dire che il MOSFET ha un diodo di protezione all'interno.
Se invece si vedranno due lampeggi del led rosso il MOS è a canale P e, come prima, se nella pausa tra i due lampeggi del LED rosso se ne vede uno del LED verde, è presente il diodo di protezione all'interno del MOS.
Se ci troviamo a vedere un lampeggi alternato rosso-verde, oppure entrambi i LED spenti, il MOS in prova è da buttare nel cestino!
Queste condizioni di test sono uguali per i finali IGBT
Specifico che si potranno provare soltanto MOS/POWER,HEXFET,SIP/MOS,IGBT e non è valido per altri componenti.
Saluti
Del_user_159208
ok,mondoelettronicafg, grazie del suggerimento
lo costruiro' subito e faro' la prova
saluti
