Luigi Di Donato Inserito: 9 febbraio 2012 Segnala Inserito: 9 febbraio 2012 (modificato) Zener in serie:Puo' capitare che serve un diodo zener di un determinato valore ma purtroppo non lo troviamo, e' utile sapere che se si collegano due zener in serie come visibile in figura, si ottiene una tensione stabilizzata pari alla somma dei valori dei due diodi, quindi potete ottenere il valore desiderato utilizzando quello che riuscite a trovare nel cassetto dei zener come avviene con le resistenze Una notizia forse banale ma non tutti ne sono a conoscenza. Modificato: 9 febbraio 2012 da Luigi Di Donato
Livio Orsini Inserita: 9 febbraio 2012 Segnala Inserita: 9 febbraio 2012 (modificato) Sempre in tema di tips & tics sugli zener.Se si mette in serie allo zener un diodo polarizzato direttamente, oltre ad aumentare la tensione di zener di 0.7 V si ottiene una compensazione di temperatura. Infatti, detto in modo semplificato, la giunzione del diodo ha un coefficiente di temperatura inverso a quello dello zener.Anche effettuare una serie con 2 zener, uno con tensione < 6 V e l'altro con tensione > 6 V, porta ad una compensazione di temperatura perchè hanno coefficienti opposti. Modificato: 9 febbraio 2012 da Livio Orsini
