Ferrite Equivalente - Una E introvabile
Ciao a tutti
cortesemente avrei bisogno di un vostro parere su questo problema,
dovrei realizzare un induttanza di 2,5 mH con un filo da 0.2mm su un ferrite a E “tale ferrite e consigliata dallo schema che sto realizzando” ma non riesco a reperire tale ferrite, quello che trovo sono, toroidi, cilindri, “o provato a realizzarne una con un cilindro, un disastro” non vorrei combinarne altri, perciò vi chiedo un consigli “se è possibile” quale ferrite potrebbe essere equivalente alla E?
Ciao Nik-nak
Grazie del link, avevo già visto ma non c’è niente che fa al caso mio,
pensavo di costruirla su un toroide, ma non so se può andar bene visto che sullo schema indicano un ferrite ad E,
tu che ne pensi?
Dipende dalla funzione dell' induttanza, dalle frequenze in gioco, dalla corrente.
Per caso e' l' induttanza di un PFC, visto che normalmente gli applications notes dei controller
per PFC, consigliano di utilizzare trasformatori magnetici come induttori?
Facci sapere.
È una bobina in serie con un condensatore da 33nF 630 V, sto cercando di realizzare un reattore elettronico per una lampada neon da 20W “in verità e da un bel po’ che ci lavoro, qui da me non e che trovi certi componenti, acquistare in rete piccole quantità di materiale, non so se te lo mandino” ma a forza di cercare son riuscito a recuperare quasi tutto mi rimane solo la bobina che devo adattare, come già detto pensavo di utilizzare dei toroidi che sono facilmente reperibili
Grazie per la risposta e l’interessamento
Se hai a disposizione qualche lampada a risparmio energetico guasta, puoi
provare a smontarla, per recuperare il nucleo magnetico delle bobine/trasfomatori
presenti nel ballast.Forse possono gia' fare al tuo caso,visto che alla fine, devi
realizzare un ballast.
Ciao già fatto, ho recuperato la bobina da un ballast di una lampada a risparmio energetico e l’ho inserita nel mio circuito niente da fare, ovviamente per il circuito che voglio realizzare il quale fa uso dell’integrato FAN7710 non va bene
Il datasheet del FAN7710 indica come L2 un trasformatore con nucleo EE1916S
I nuclei più simili al EE1916S che sono riuscito a trovare, sono questi trovati su DISTRELEC:
https://www.distrelec.it/nuclei-e-20-6-25-7...corpi-di-bobina
Il nucleo E20/6 sembra quello più simile, almeno dal punto di vista meccanico.
Prova a controllare se c'è qualcosa di interessante.
Grazie per il link è proprio quello che cercavo
Ordino il materiale, costruisco la bobina faccio le prove poi ti so dire
Ancora mille grazie
