Aiuto Pic16f876 - Programmazione
Chiedo scusa se replico in varie sez ma non so qual'è quella giusta
Qualcuno mi saprebbe dire se è possibile memorizzare sul pic16f876 un file di testo il quale venga trasmesso in seriale?
Ho gia' realizzato il circuito con un display a 40 caratteri, connesso alla porta seriale del pc.
Tramite un programma di terminale sul pc digito sulla tastiera e vedo la scrittura sul display e qui tutto ok.
Ora ho bisogno del contrario in programmazione del pic (PicBasicPro sw utilizzato per la prog) vorrei inserire un testo che venga trasmesso alla seriale del pc.
Ho realizzato un software che mi trasmette dei caratteri che è il seguente
' Read and write hardware USART
B1 VAR BYTE
' Initialize USART
TRISC = %10111111 ' Set TX (PortC.6) to out, rest in
SPBRG = 25 ' Set baud rate to 2400
RCSTA = %10010000 ' Enable serial port and continuous receive
TXSTA = %00100000 ' Enable transmit and asynchronous mode
TXREG = "c"
Pause 10
TXREG = "i"
Pause 10
TXREG = "a"
Pause 10
TXREG = "o"
' Echo received characters in infinite loop
loop: GoSub charin ' Get a character from serial input, if any
IF B1 = 0 Then loop ' No character yet
GoSub charout ' Send character to serial output
GoTo loop ' Do it forever
' Subroutine to get a character from USART receiver
charin: B1 = 0 ' Preset to no character received
IF PIR1.5 = 1 Then ' If receive flag then...
B1 = RCREG ' ...get received character to B1
EndIF
ciret: Return ' Go back to caller
' Subroutine to send a character to USART transmitter
charout: IF PIR1.4 = 0 Then charout ' Wait for transmit register empty
TXREG = "c"
Pause 10
TXREG = "i"
Pause 10
TXREG = "a"
Pause 10
TXREG = "o"
Il problema che devo scrivere un carattere alla volta creandomi un vero problema.
Qualcuno sa come ovviare?
Federico Milan
Questo non è il posto più adatto per il tuo post dovresti la prossima volata postare su Elettronica, comunque se devi spedire qualcosasa o lo memorizzi in un buffer, cosa che se non erro il pic ha una piccola ram, forse troppo piccola oppure spedisci il tutto in real-time :) ...
ciao
Come dice Fderico è meglio postare sul forum di elettronica. Poi per memorizzare quello che ricevi dalla seriale necessiti di un buffer di RAM. Attenzione il PIC 16F876 ha una ram di 255 bytes, devi quindi mettere una RAM esterna. il problema che questo micro non prevede la gestione di memoria esterna. L'unico modo per espandere la RAM è usare, se la trovi, una RAM seriale (tipo le E2PROM).
ifachsoftware
Tale PIC ha poca RAM , ma tanta memoria programma , quindi se non e' un problema codificare il testo da programma potresti utilizzare questa strada (naturalmente il testo deve essere fisso )
CIao
  • 4 weeks later...
Doberman,
Se i testi sono fissi, puoi scrivere delle tabelle in memoria.
Per esempio usando la direttiva CBLOCK crei una area di memoria dove inserirai le tue stringhe di caratteri.
Poi con una routine cilcica e i registri FSR E INDF puoi leggre questo banco di memoria.
Scusa , ma non uso il basic , quindi non so' quali sono i comandi per usare i puntatori .
Se vuoi ti posso mandare un esempio in assembler .
fammi sapere
Luca
  • 1 year later...
salve a tutti,sono nuovo del forum.
E' da poco che ho iniziato ad appassionarmi ai pic e volevo chiedere un aiuto,il pic16f876 dispone di un a/d da 10 bit ma a me ne servono 8 partendo dal meno significativo.
il fatto è che ancora non ho molta dimestichezza con l'assembly e se qualcuno mi può aiutare mi sarebbe di grande aiuto.
grazie.
