Programmazione Pic Ed Assembler
torno a ripetermi,secondo me è facile intuitivo elegante e funzionale... una cosa sola..come colleghi poi pic di diversa grandezza?
grazie Pa' per le foto!
  • Risposte 217
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • aleda5859
    39
  • rocco66
    32
  • Giorgio Demurtas
    26
  • dlgcom
    24
Più o meno è lo schema del ludipipo. Con i PC di casa va bene, dà problemi con i portatili.
Con questo programmatore l'unico sistema per adattarsi alle varie grandezze di zoccoli è mettere più zoccoli diversi in parallelo.
Altrimenti esistono schemi di programmatori per la porta parallela, che utilizzano zoccoli a 40 pin e selezionano via software i vari piedini, indicandoti anche la posizione e il verso di inserimento del pic.
Ciao!
I Pin di programmazione sono sempre i soliti RB7(program data), RB6(program clock), MCLR(Master Clear).
Basta individuare questi e programmi i vari pic.
C'è anche RB3, nel caso in cui usi la LPV(Low Power Voltage).
Saluti
Paolo
un bel programmatore direi...(a vederlo.. :D )
sai quando uscirà il nuovo numero?
Giorgio Demurtas
è nella prossima rivista, quella di dicembre.
comunque cerchiamo di contenere le dimensioni di questa discussione, e manteniamo pertinenza del titolo con il contenuto.
per comunicazioni come "un pozzo di sceinza!!!!!!!!!!!" o " :ph34r: foto...foto...foto...foto.... :D:D " ci sono i messaggi privati, evitiamo di occupare lo spazio web del forum per post poco inerenti all'argomento.
ciao
Giorgio
ps. non ho ancora risolto quell'errore nel registro 0000h. e tu daniele, ci sei riuscito a caricare il prog LED.HEX nel pic?
Giorgio ma caricando altri programmi nel PIC hai problemi?
Le prime volte anche a me dava "verifica fallita in 0000h" ma era una questione strettamente hardware...poi non so non ho avuto modo di leggere tutti i post. Comunque controlla bene tutto l'hardware magari è una fesseria invisibile.
Se vi serve un programmatore per PIC che lavora in circuit e su zoccolo vi consiglio quello della futura elettronica che costa una cifra ragionevole (scrive anche le memorie I2C).
http://www.futuranet.it
Ciao :)
Giorgio Demurtas
anche io per il multipippo ecc ho trovato che l'i postazione corretta sia JDM... (non DJM.. :rolleyes: )
ho per dei problemi col compilatore... salvo il file Led.ASM lo metto dentro complilo..e mi dà qualcosa come 32 errori.. dopodichè nella cartella trovo solo i file .COD ecc... tutti senza l' .HEX !?!?!!
Come mai?
Se ti dà 32 errori evidentemente ci sono, e quindi il compilatore è impossibilitato a crearti il flie .hex
Devi correggere prima tutti gli errori. Per aiutarti il compilatore genera un file .err, leggibile tranquillamente con wordpad o con notepad, dove ti indica tutte le anomalie che ha trovato.ù
Se non trovi il file .err probabilmente il compilatore non è stato impostato per crearlo. Devi mettere la spunta sulla casella apposita.
Ciao!
ok..ho guardato il file, credo che il prblema si ache non mi include il file .INC prima di compilare... come faccio per immetere anche quello?
Giorgio Demurtas
l'impostazione è JDM, scusare ho scritto male prima.
ciao
Giorgio
Modificato: da Giorgio Demurtas
Ciao gio'..
senti ho un problema con MpLab... tu come hai fatto a compilare il file LED.ASM? e come ci hai incluso il file .INC?
perchè a me da molti errori...( credo in parte perchè non mi incluede il .INC!! :ph34r: )
ho risolto,ti ringrazio..in pratica mi aveva salvato tutto il codice con in fondo ad ogni riga \opp o qualcosa del genere!!!
Ho dovuto toglierli tutti.. ma come mai mi ha fatto così?
ti ringraz<io per l'aiuto offerto...!!!!
Ancora ciao, sono riuscito ad avere il file.Hex così messo nel programmatore verifico il codice e...
MI DA LO STESSO ERRORE TUO GIORGIO! ;)
La cosa strana però è che non lo rileva quando verifica il codice stesso ( himself all'inglese.. :P ) ma quando verifica le DATA...
Se vado a vedere infatti il codice in formato .Asm (sempre in PicProg) trovo che è molto diverso da quello di Mplab...ci sono tutte ste data in fondo... non sò per cosa stanno però...
Il problema forse è di memoria...? nei vari schemi si trova sempre data memory...
che sia stata regolata male?
Non credo la questione sia di hardware perchè il problema lo dà anches e solo verifichi il codice e persino con un altro compilatore impostato...
Nessun suggerimento?
Morale della favola:
Ho provato a far leggere il codice.. faccio la verifica di blanck e mi dà chip cancellato.. poi gli chiedo di leggerlo e mi dice ok!Infine programmo e la cosa sembra andare liscia...
Alla fine però mi viene un dubbio...(non avendo ancora realizzato il lampeggiatore..) avrà programmato veramente..?
così chiudo PROPIC stacco la seriale e tolgo il chip...dopodichè riattacco al seriale e controllo col tester due tensioni... mclr che dovrebbe essere a 10V da quanto ho capito sul mio è ad 8V.. o ancor peggio sull'altra presa a 6V!
Ora io ho misurato in DC...è corretto o devo misurare in AC?
Non perdo tensione per strada perchè o misurato anche all'attacco della prolunga col pcb... :-(
Attanagliato dai dubbi provo una pazzia..cerco di far programmare il pic,senza il pic..e cambio tutte e tre le porte seriale che il computer riconosce lasciando però la prolunga fissa su una sola...morale? mi dice che il pic è stato programmato!!!!!! come controllo che pèorta sia quella giusta? (una e a 25...credo..)
e mi ci fà poi anche il blanck test!!!!! clamoroso... no? :rolleyes::lol::angry::(
Giorgio Demurtas
mi sembra di aver capito che usi picprog. Io uso icprog e non succedono queste cose (anche se non funge lostesso).
per assemblare usi mplab vero? puoi anche simulare il programma nel PC senza il PIC, prova a farlo.
io per assemblare uso mpasm della microchip, provalo.
-per il mio.....devo provare con un'altro programmatore (sw) della microchip che mi hanno passato.
ciao
Giorgio
NO..no anche io ho IcProg .. e mi succedono... B)
fammi sapere allora... tu hai testato le tensioni?
Giorgio Demurtas
no ma non credo ci sia da controllare.
penso che questo programmatore sia ben collaudato da altri utenti del web! quindi al 99.99% funziona bene.
dovrei sentire l'autore delle pagine dove è presentato i ludipippo. ora mi do da fare
ciao
Come faccio dopo a leggere il pic?
credo proprio che opterò per il tuo programmatore..alla fine l'alimentazioe esterna mi pare la migliore...
e poi per quel che costerà la realizzazione...!
lo fà anche a voi che vi dica pic scritto oppure pic cancellato nonostrante che non sia collegato neanche il programmatore? :blink:
AUGURONI ANCHE A VOI!
