Programmazione Pic Ed Assembler
Giorgio Demurtas
Ci sono riuscito!!!!
a fare che?...a programmare il PIC!
Soluzione:
-Ho cambiato programmatore...
Credo che il problema sia principalmente l'alimentazione. Magari con qualche altro computer funziona anche il minipippo, ma con l'alimentazione esterna vai sul sicuro.
-Poi ho frugato un pò di impostazioni di icprog...
per es. sbagliavo l'oscillatore
per es. prova invertendo MCLR
Il minipippo lo conservo e per ora uso il programmatore che ho in prestito.
Poi costruirò quello "da paura!" di Fare Elettronica.
ciao
giorgio
:D
  • Risposte 217
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • aleda5859
    39
  • rocco66
    32
  • Giorgio Demurtas
    26
  • dlgcom
    24
NE? Nuova elettronica ha fatto un programmatore per PIC? :huh: O è uno sbaglio e ti volevi riferire a Futura Elettronica? ;)
A proposito, Futura elettronica che rivista è? Non ho mai avuto occasione di trovarla... E'valida?
Io sono abbonato a Nuova Elettronica, e credo che sia una rivista valida, ma da un po' di tempo a questa parte non propongono nulla di interessante, e anche a lezioni pratiche sono un po' scarsini. Forse andranno bene per chi inizia, ma progetti interessanti nulla...
Mi piacerebbe trovare una valida voce di confronto in un'altra rivista seria.
Ciao a tutti!
Buone feste e buon anno!
Allora avevo ragione.. al solito..alimentazione di m _ _ _ _ a.. ma ero conscio dei richi già prima... :angry:;):( tenterò allora di realizzare quello di fare elettronica. :-)
Ma Futura elettronica è una rivista, o fornisce solo kit? Non l'ho mai trovata...
  Quote
Giorgio Demurtas
Ciao Bit,
io mi trovo molto bene con Fare Elettronica.
Nuova Elettronica l'ho abbandonata dal secondo numero che mi sono comprato perchè non pubblicano i CS, poi molte volte ci sono articoli poco interessanti o con pezzi introvabili, o dei micro che devi comprare programmati.
Invece su FE è tutto il contrario!!! Io sono abbonato...
Di Nuova Elettronica invece mi piace il primo volume di "Imparare l'eletttronica partendo da zero".
un consiglio bit: prova Fare Elettronica.
ciao
Giorgio
Anche io mi associo..ho scoperto fare elettronica da poco.. (numero di novermbre grazie Giorgio) ma mi sembra una buona rivista.
Il fatto di pubblicare i cs certo fà guadagnare punti..non capisco perchè nuova elettronica non lo faccia..(lo fà anche elettronica in).Trovo che sia una forma anche di cortesia nei confronti dei lettori... no?
Ciao Giorgio,
uso il multipipo con alimentazione esterna e icprog da 5 anni, l'errore Verify failed at address 0000h !
avviene quando icprog scrive sul micro e durante la verifica non trova dati all'indirizzo 0 della memoria.
Sicuramente l'interfaccia non funziona oppure non hai configurato bene icprog per la comuncazione sulla com.
Facci sapere!
Ciao, Auguri di Buon Anno!
Marco
Può darsi che l'errore sia dovuto al fatto che (con alimentazione interna come avevamo noi) il codice passi ma non venga "scritto" nel pic dato che non si raggiunge il giusto voltaggio per accedere alla memoria da scrivere? e che quindi una volta passato quando il comp va a verificare trovi vuota la memoria dal suo primo indirizzo?
(mi sono spiegato coi piedi.. :P)
Giorgio Demurtas
ciao Marco
  Quote
  Quote
Ciao Giorgio,
mi sono spiegato male, naturalmente icprog usa un programmatore sulla com per scrivere il pic!
Puoi vedere lo schema di quello che utilizzo io sul mio sito www.marco.mrw.it alla sezione progetti.
E' un incrocio tra il ludipipo e il jdm, devi settare icprog come jdm.
Saluti, Marco
Giorgio Demurtas
[at] gianmario
conoscevo già quelle pagine, comunque grazie lostesso.
[at] marco
ho visto sul tuo sito le macchine a controlo mumerico che hai realizzato....sai quanto mi piacerebbe che tu mi aiutassi a farne una simile....
E' da un pò che ci penso, ma a collegare le cose al computer non ho idea di come fare...
Tu che lavoro fai? dove operi?
grazie dello schema per il programmatore.
ciao
Giorgio
Ciao Giorgio,
Sono progettista nel settore elettrico-elettronico di un' azienda alimentare (pasta) facente parte di una grande multinazionale, purtroppo ho a che fare impiantistica industriale spesso "rozza", spazio dalla cabina di trasformazione di media tensione (15000v) fino al segnale di un encoder a 5v del traino delle confezionatrici!!!
Come si può intuire le mie conoscenze spaziano molto ma in modo superficiale, la parte che più mi compete sono i Plc.
Per hobby mi diverto a programmare pic ed a smanettare in visual basic.
Se ti servono informazioni non esitare, possiamo stabilire contatti per posta elettronica.
Marco
Giorgio Demurtas
o ragazzi non funziona dinuovo! :(
la stessa cosa di prima, non funziona più.
adesso qulche volta mi dice verifica fallita a 0003h oppure a 0005h, ma la maggior parte a 0000h.
fra poco mi scoccio e mi compro il programmatore serio!
giorgio
  Quote
  Quote
  Quote
Giorgio Demurtas
sono tropo tirchio, non l'ho ancora comprato.
mi devono dare un kit di futura elettronica, lo monto e lo provo.
Poi stò chiedendo in giro ad altre persone se me lo prestano.
Appena ho tempo provo il programmatore di Pablo
ciao
g.
Ciao a tutti!!
Mi sono appena registrato, e sono felice di vedere una attività così intensa in questo
forum.
Anch'io ho da poco intrapreso l'avventura PIC, e nonostante il poco tempo che ho a disposizione
credo che prossimamente dedicherò abbastanza energie a questo interessante micro...
Anche e sono ancora alle primissime armi, spero in futuro di poter rendermi utile!
Attualmente ho costruito su PCB il multipippo... Ora ho in mente di costruirmi (sempre su PCB)
un programmatore + serio con alimentazione esterna... Appena lo farò (se riuscirò) magari
posso dare qualche dritta su come fare un discreto lavoro realizzando un PCB con fotoincisione (x chi
non sa farlo) con poca spesa :)
Giorgio Demurtas
Ciao Beavis, benvenuto!
Ma a te funziona il multipippo? :blink:
