rocco66 Inserita: 18 aprile 2004 Segnala Inserita: 18 aprile 2004 Buongiorno e buona domenica a tutti.Per il ripristino della configurazione del sistema dopo fatto l'aggiornamento su Windows UPdate non funzionava più. e la casellina in file system "disattiva ripristino della configurazione del sistema"non era barrata (abilitata).Il ripristino non lo posso fare più in quanto ho tentato anchea reinstallare il sistema operativo, e una volta installato;la data del ripristino ricomincia da qui.Tenterò con la formattazione.Ciao Rocco
rocco66 Inserita: 19 aprile 2004 Segnala Inserita: 19 aprile 2004 Ciao Aleda Il problema che aveva il CodeDesigner Lite era proprio l'aggiornamentoho formattato il tutto e installato PBP e adesso.... siamo di nuovo allo stesso palo!Qualsiasi mossa che faccio col Prog EpicWin sia all'interno del Codedesigner che sul desktopinvia sempre messaggi di errore :EpicWin Error Code programming error at 0000!domani provo a cambiarci il cavo seriale...speriamo bene.Ciao rocco
rocco66 Inserita: 28 aprile 2004 Segnala Inserita: 28 aprile 2004 Buongiorno a tutti Dopo tutto questo tempo "purtroppo" le cose purtroppo non sono cambiate!gli erorri appaiono sia con Epic / epicwin sia con smartmouse / ic-prog!Sono rimasto meravigliato nel fatto che ho provato a progr. gli stessi codici con ludipipo / ic-prog: la prog. è andata a buon fine!!! e circuito funzionante!Potrebbero essere "partiti" tutte e due i progr ?Ciao Rocco
bozdav Inserita: 4 maggio 2004 Segnala Inserita: 4 maggio 2004 Prova qui a veder se trovi qualcosetta...http://www.congegnielettronici.com/download.html
CristianMoi Inserita: 14 maggio 2004 Segnala Inserita: 14 maggio 2004 Ciao Mi chiamo Cristian... vorrei chiedere a qualcuno di voi se conoscete qualche promma... compilatore C per programmare i microcontrollori PIC 16F84 ecc...Fatemi sapere Ciao Giorgio fatti sentire :ph34r:
Giorgio Demurtas Inserita: 30 giugno 2004 Segnala Inserita: 30 giugno 2004 ccsciaofatti sentire! che sono in vacanza!ps. ben tornato lul forum!
ifachsoftware Inserita: 30 giugno 2004 Segnala Inserita: 30 giugno 2004 Il compilatore della Hitech e' gratutito per quella famiglia , puoi scaricarlo dal loro sito.Ciao
rocco66 Inserita: 12 luglio 2004 Segnala Inserita: 12 luglio 2004 ciao a Tutti e ben risentiti.Volevo chiedere un suggerimento importante:Sono in possesso di un file sorgente PBP (modedefs.bas) x 16F84questo sorgente è un contatore Up/down da 1 a 6 e da 6 a 1 con due pulsanti, un terzo pulsante prevede a far visualizzare lettera F in qualsiasi condizione si trovi il conteggioLa "modifica" che vorrei farci consiste in: Col pulsante UP partire con il conteggio da 2 e non da 1, invece con il down rimanere modo attuale cioè da 6 a 1Ho provato in tutti i modi ma senza il risultato sperato. Spero in un v.s. prezioso aiutoRingrazio anticipatamente Rocco
lrodorigo Inserita: 20 luglio 2004 Segnala Inserita: 20 luglio 2004 (modificato) Salve a tutti,propongo un altro programmatore che funziona correttamente (testato da me)http://www.jofi.it/fiser/page19.html (navigate anche sul sito, molti progetti, un corso di C ed una board modulare)Supporta ICSP, è funziona con IcProg (come Propic2) e con EpicWin,un pò complesso lo stampato...io ho un solo problema, utilizzando EpicWin non riesco a fare la programmazione In-Circuit, con IcProg ci riesco benissimo, solo che per i pic 18Fxxx e 18Fxxx non dispone dei settaggi e vanno inserite le config-word a mano... bel casino per un 15enne poco esperto come me, qualcuno mi potrebbe dare qualche consiglio ?Anche per trovare le 7 config word giuste, per calcolarle... grazie a tuttiIo sullo zoccolo programmo praticamente tutto (anche le EEPROM) e ciò che mi è arrivato dalla microchip con cui l'ho testato. (12F675, 18F1320, 18F252, 18F452, 16F877, 16F876, 16F873, 16F628, 16F84, 18F258, 16F88)(http://samples.microchip.com)L'unico problema è reperire il trasformatore con gli stessi piedini, io ho dovuto modificare lo stampato con photoshop per adattare un trasformatore con uscite 15v+15v, visto che lo stampato sul sito utilizza un trasformatore 7.5v+7.5 v______X rocco: anche io uso il picbasic, se mi invii il source ci provoByeL.R. Modificato: 20 luglio 2004 da lrodorigo
walterword Inserita: 3 agosto 2004 Segnala Inserita: 3 agosto 2004 ho scaricato ed installato MPLAB il programmatore l'ho comprato ed e' l'ICD2 .Ho preso anche l'ICD header al quale ho collegato un cavetto a 4 fili .Con questo sitema "innesto " i 4 fili su RB6, RB7 , ect nella mia basetta ad incastro bianca e programmo i pic senza problemi .Ho provato a fare dei programmino in assembly , compilarli , caricarli e testarli ora vi pongo una domanda :sto studiando il compialtore PCM della CCS .Questo mi compila i sorgenti scritti in C in assembly e .HEX .Vorrei a questo punto poter caricare il file .HEX prodotto dal compilatore C in MPLAB per programmare il micro ma non so come fare .nei vari pdf non ho trovato nulla a riguardo NE sapete qualcosa in sintesi : scrivo un sorgente in C con PCM , vengono prodotti diversi file tra cui .HEX Come posso caricarlo da MPLAB per programmare il pic?graziewalter
wnc Inserita: 3 agosto 2004 Segnala Inserita: 3 agosto 2004 Quando premi "Build All" o "Make" nella directory del progetto viene generato il file "Nome_Progetto".HEX. Selezioni il programmatore e premi "Program". Se il progetto che intendi caricare è attivo non devi fare più nulla. Se invece nessun progetto è attivo devi selezionare il file .hex sotto la directory del tuo progetto da caricare. Ciao
walterword Inserita: 3 agosto 2004 Segnala Inserita: 3 agosto 2004 non capisco dove devo selezionare "Program"ho fatto delle prove , selezionando in MPLAB il linguaggio (ccs c .exe)quindi da mplab faccio il building , mi lancia il compilatore pcm , ma sta volta mi dice che la versione del compilatore non e' buona e quindi da reistallare , cosa che ho gia fatto tra l'altro Come trovo la voce "Program" che mi dicevi ?grazie ciao
walterword Inserita: 3 agosto 2004 Segnala Inserita: 3 agosto 2004 ho provato cosi':con pcw creo un progetto all'interno del quale scrivo un file .C.Da qui compilo e mi lancia il CCS PCM C compiler .quindi mi crea tutti i files tra i quali anch eil .HEX Poi vado in MPLAB e senza creare nessun progetto apro da file->import , importo il file .HEX generato col PCM C compiler .Poi sempre il MPLAB seleziono il programmer ICD2 e dallo stesso menu "Program" Un avviso mi dice che l'ICD2 e' pronto , adesso devo solo collegare i fili dell'ICD Header nella mia basetta e provare ciao
rocco66 Inserita: 3 agosto 2004 Segnala Inserita: 3 agosto 2004 Salve a tutti Ho costruito un programmatore di pic senza installare lo zoccolo per l'inserzione.Ho costruito anche una demoboard, su questa demoboard è installato lo zoccolo per Pic16F84,un display LCD, un Buzzer, due pulsanti, 2 relè, 10 led , una tastiera a matrice, e un display a 7 segmenti.Il tutto viene alimentato a 12Volt (ovvio con 7805 per l'alimentazione totale).Il mio dubbio è per la programmazione:La Pic deve rimanere sulla demoboard:Durante la programmazione debbo:scollegare l'alimentazione 5Volt Pin14, e la resistenza 10K tra +5Volt e MCLR?e ovviamente il carico su RB6 - RB7. (questa operazione magari si farà con un interruttore 4 vie 3posizioni)debbo collegare RB6 con SCK, e RB7 con SDA poi, alimentare il Pin 14 a 13,8Volt (VDD del programmatore) e 5 Volt al Pin MCLR?un grazie anticipato Rocco
walterword Inserita: 7 agosto 2004 Segnala Inserita: 7 agosto 2004 durante la programmazione non devi scollegare niente devi collegare i due pin di programmazione a pb6 e pb7 , poi alimentare con +5v e 0V e collegare l'mclr .almeno questo e' quello che faccio con l'icd2 e l'icd header , li ho cablati in modo da poter programmare i pic posti in schede divrese senza toglierli da esse Ma credo che tutti programmatori + o - siano uguali ciao walter
giacomo56 Inserita: 7 agosto 2004 Segnala Inserita: 7 agosto 2004 Ciao.Rocco, per poter programmare il pic sulla demoboard devi:1. Inserire un diodo in serie alla resistenza collegata tra i 5V e MCLR con il catodo verso l'ingresso del pic;2. Inserire un diodo tra i 5V e il pin 14 (VDD) con il catodo verso il pic;3. Prevedere un resistore da 1K da mettere in serie a RB6 e uno in serie a RB7 per disaccoppiare questi dal resto del circuito (dipende dal carico collegato);Queste modifiche ti permettono di programmare il pic senza scollegare niente.Per la programmazione applichi la VDD del programmatore (5V e non 13V!) al pin 14 del pic (il diodo inserito in serie fa sì che il programmatore alimenti solo il pic), la VPP (13V) del programmatore a MCLR, pin 4 (il diodo inserito in serie impedisce che i 13V arrivino al resto del circuito), SCK e SDA a RB6 e RB7 e colleghi le masse naturalmente.Ciao.
rocco66 Inserita: 8 agosto 2004 Segnala Inserita: 8 agosto 2004 Ciao Giacomo Ho visto il post solo dopo aver cablato il tutto in un modo nostrano:Ho preso un interruttore 4 vie 3 posizioni on-off-on e ho collegato in modo che si scollegano in fase di programmazione: RB6-RB7 e MCLR, Il pin14 è diretto. nella posizione 1°On si programma , nella 2° posizione on ho collegato in serie l'alimentazione del circuito in prova. Tra tutti i collegamenti questa è risultata la configurazione ottimale,Per il carico collegato a RB6-RB7 trattasi di un display 7 segmenti con res. in serie da 270 ohm è risultata influente durante la programmazione: in fase di programmazione si accendono anche i segmenti collegati appunto a RB6/RB7. Per programmare adopero ic-prog e xp in quanto avendo anche EpicWin non vuole funzionare in nessun modopossibile ed immaginabile.approfitto di questo post per chiedere a qualcuno se mi potrebbe aiutare in una piccolissima modifica da farsi ad un programmino in basic.Ciao a tutti.
passstill Inserita: 19 agosto 2004 Segnala Inserita: 19 agosto 2004 16F877 e timer0Non ho ben capito se questo è il posto giusto per lanciare una richiesta di sos ma ci provo scusandomi anticipatamente se sbaglio.PREMESSA:uso un 16f877 colelgato (a parte l'elettronica di base per farlo funzionare) con un pulsante pullappato a +5 con una resistenza da 10k sul piedino RA4 (T0CKI) devo, dovrei usarlo come contatore.SUlla porta D, configurata come output, ci sono 8 ledSW sul micro: copio la variabile tmr0 nella portaD, semplice semplicePROBLEMA: ogni volta che premo il pulsante il registro tmr0 si incrementa di un numero casuale!!!!!!!Qualcuno ha incontrato un problema simile?Qualche idea?Ciao e per chi deve farle ancora BUONE VACANZEALan
dlgcom Inserita: 19 agosto 2004 Segnala Inserita: 19 agosto 2004 (modificato) Quote incrementa di un numero casuale!!!!!!! Modificato: 19 agosto 2004 da dlgcom
lrodorigo Inserita: 21 agosto 2004 Segnala Inserita: 21 agosto 2004 Secondo me ti conviene usare un piedino normale ed usare una variabile interna e ti programmi l'anti-rimbalzo, senza troppe complicazioni sul TMR0... oppure senza scomodare il PIC basta un divisore binario...
Paolascio Inserita: 13 settembre 2004 Segnala Inserita: 13 settembre 2004 Qualcuno si trova uno schema elettrico per programmare il pic16f876 con alimentazione esterna?E' vero che quello con alimentazione esterna risolve il problema dell'address 000h?Grazie per l'attenzione
Pablo78 Inserita: 24 settembre 2004 Segnala Inserita: 24 settembre 2004 Quote Qualcuno si trova uno schema elettrico per programmare il pic16f876 con alimentazione esterna?
Il Novizio Inserita: 27 settembre 2004 Segnala Inserita: 27 settembre 2004 Salve a tutti.Sto partendo completamente da zero nella programmazione di un ucontrollore pic, anzi di un uc qualunque. In particolare il mio fine ultimo è quello di farmi un datalogger per imbarcazione (interfacciare la porta rs232 del sistema navale della barca con una compact flash), ma prima di arrivare a questo ho ovviamente bisogno di fare un po di pratica su cosette semplici.Ho trovato alcuni tutorial molto utili in rete, fra cui quello di tanzilli. Tutti però in assembler.Per quel poco (anzi pochissimo) che ne so, mi sono fatto l'idea che usare sia l'assembler sia un linguaggio di alto livello come il c++ per programmare, sia forse preferibile rispetto a limitarsi ad uno solo dei due.Vi chiedo quindi se conoscete qualche tutorial in rete sullo stile di tanzilli, oppure un libro, un manuale o che altro, ma che insegni a programmare in c/c++Vi ringrazio in anticipo della considerazione e vi saluto.aiutatemeee ;-)
Dario Valeri Inserita: 27 settembre 2004 Segnala Inserita: 27 settembre 2004 (modificato) ciaoguarda un po' il mio sito ,ci ho inserito un progetto on line. www.eaton.itil progetto ha le caratteristiche che cerchi ma il micro e' un altro e non serve scheda programmatrice.ciaodariop.s. siciramente,per quello che vuoi fare .....linguaggio C !! Modificato: 27 settembre 2004 da Dario Valeri
takoda Inserita: 21 ottobre 2004 Segnala Inserita: 21 ottobre 2004 Secondo me per un neofito l'assemble è un po ostico io proverei con il c a queso link http://www.jofi.it/fiser/index.html molto ben fatto esempi e schemi di demoboard!Provalo!
