Porta Seriale E Pic 16f873 - problemi di comunicazione...
salve a tutti, il mio problema con il pic 16f873 è quello di non riuscire a ricevere 2 byte alla volta..ho seguito le istruizioni ,per scrivere il programma, contenute nel data sheet ma non funziona...qlk1 sa darmi qlk dritta o ha gia un programma di ricezione con questo pic e la porta seriale?
Grazie in anticipo
ifachsoftware
Io lo ho adoperato in un progetto e utilizzavo proprio la seriale su interrupt e ti posso dire che non mi ha dato alcun problema di sorta.
Il codice pero' e' fatto per il compilatore C della CCS , se cerchi degli esempi sulla seriale in Assembler , il sito della Microchip ne e' pieno.
Ciao :)
mn...sei sicuro k ci siano?...xk non c'e nulla di esempi...almeno nel sito della microchip....sai darmi qlk ksa di piu preciso?
Prima di tutto devi essere sucuro che la porta sia configurata bene.
Se ci dici come hai configurato il tutto ti posso dire se ci sono degli errori.
Se tutto e' in regola , il modulo USART del pic quando riceve un byte lo carica nel registro RCREG e alza il bit RCIF nel registro PIR1 .
Il modulo ha un buffer di due Byte quindi puo' ricevere 3 byte prima di andare in errore .
Quando leggi il registro RCREG automaticamente il modulo carichera' nello stesso il prossimo byte ( se disponibile).
Se non ci sono piu' caratteri ricevuti automaticamente il bit RCIF e forzato a zero.
per poter leggere piu' byte devi fare un loop che controlla RCIF e trasferice il contenuto di RCREG in una tua variabile.
Se il tuo programma e' molto lungo ti consiglio di usare l'interrupt per leggere il dato.
Se scrivi qui' la tua routine , possiamo vedere di correggerla.
ok grazie mille...il mio problema ora era leggere due byte...ma ora ho risolto ...grazie!!!
Scusa, ma sarebbe utile che tu postassi il tuo problema e la soluzione che hai trovato.
Sul forum ci sono persone che sono disposte ad aiutarti, ma anche persone interessate a imparare consultando le soluzioni adottate da altri...
Ciao! ;)
Modificato: da bit
  • 1 month later...
vi aggiungo il programma testato in tutte le salse.....
list p=16f873, f=inhx8m
SPBRG EQU 99
TXSTA EQU 98
RCSTA EQU 18
PIE1 EQU 8C
PORTB EQU 06
TRISB EQU 86
RCREG EQU 1A
PORTC EQU 07
TRISC EQU 87
PIR1 EQU 0C
PORTA EQU 05
TRISA EQU 85
ORG 0000
BANKSEL 80
MOVLW 0FF
MOVWF TRISC
MOVLW 00
MOVWF TRISB
BANKSEL 00
MOVLW 00
MOVWF PORTB
BANKSEL 80
MOVLW 40
MOVWF SPBRG
BCF TXSTA,2
BCF TXSTA,4
BCF TXSTA,6
BCF PIE1,5
BANKSEL 00
BCF RCSTA,3
BSF RCSTA,7
BCF RCSTA,5
BCF RCSTA,6
BCF RCSTA,2
BCF RCSTA,1
BSF RCSTA,4
RICE NOP
BTFSS PIR1,5
GOTO RICE
MOVF RCREG,0
MOVWF PORTB
GOTO RICE
END
ifachsoftware
Ti do un consiglio , visto che stai studiando e poi ti servira' per tutta la vita :
quando fai un programma mettigli sempre dei bei commenti (in assembler si fa con un ; seguito dal commento alla destra dell'ultima istruzione) , ti assicuro che cio' sara' utile a te quando andrai a riprendere in mano il tuo lavoro a distanza di tempo e a quei poveri disgraziati che dovranno prendere in mano il tuo lavoro.
Ciao :)
